Мысли об альтернативных решениях (исключающие Atmel)
Спорное "упрощение". Такие платы стОят, как несколько 3018.
Такая плата будет стоить 3-5 тыр, если одна.
Интересно. Че действительно 2 наших российских завода? !!!
Ардуинки были хорошим началом возобновления изучения железа и программирования. Но меня не покидает мысль что пора прогрессировать. Я не буду ковырять всем известные косяки процесса разработки на этих мк. Но лично моя причина заключается именно в физических свойствах этого железа. Оно очень низкокачественное. Настолько что мне кажется что даже мой (весьма кривой пока) ЛУТ и навыки пайки уже лучше чем эти ардуины с постоянно отваливающимися дорожками. (Даже при моей самой быстрой работе с термофеном дорожки отслаиваются вместе с элементами которые я отпаиваю.
Я изначально приобрел 3018 ради возможности научится клепать не только мелкие запчасти но и печатные платы. В принципе я невижу предела возможностей этого чудо-станка.
Моя навязчивая идея заключается в том что это станок должен иметь возможность хотябы частично производить запчасти для самого себя.
В моих поисках по сети я натыкался на большое количество diyных схем и печатных плат именно шаговых драйверов. Разумеется не A4988 а что-то вроде: [прикреплено]. Поверхностно находил и разные управляющие платы для более серьезных ЧПУ.
Кароче- я смотрю в сторону альтернативного решения по железу нежели те что популярные. Например использование обычной промышленной материнской платы вместо ардуины (на крайняк даже расбери пай).
Здесь у меня даже родилась идея/вопрос. Возможно ли взамен физических шаговых драйверов использовать ядра проца например или софтверные драйверы(тут да потребуется ОСРВ наверное). Кароче тема интересная и хотелось бы ее поближе изучить. Есть коллеги кто извращался над своим 3018 ?
Я как только над ним не извращаюсь, в основном в механике, сейчас подогнали ноут сломанный, точнее в нем нет жесткого диска(хозяин снял) сломаны петли монитора, да и весь корпус монитора видал и лучшие времена, не хватает одной кнопки на клавиатуре (в общем помойка по нему плакала, да и ноут Ленова В560 с гигом оперативки, с ай 3 процессором, вроде работает, но кое как, хочу из него стационарку сделать к станку и закатать туда MACH3, плата под мач уже пришла, драйвера буду ставить 8825, на внешние платки и один ТВ6600 на четвертую ось(там движок уж больно мощный для 8825), и хотя у меня 3д принтер (ему 7лет) 6лет отпахал на бутерброде мега с рампсом (это ли не показатель надёжности), но что то уж больно сильно хочу MACH попробовать, посмотреть на сколько он лучше bCNC связке малинка плюс дятел (точнее МКS GRBL) a то все говорят что лучше, а я в больших сомнениях, и если бы не 4я ось, которая лежит пока без дела, то и не задумывался бы о смене.
Эпично он у вас выжил за 7 лет! ? Тоже скорее всего 3018 останется как экспериментальный. Я сам в первую очередь ради подстраховки начну ПП под шаговые драйвера или контроллеры наклепать чтобы хотябы частично обеспечить себя заменой если чтото сдохнет. Скорее всего буду на нем и тестировать Mach3 вродебы вещ годная, Я пока в изучении дошел до управления шаговиками и дальше не лезу пока хотябы говношпиндель невозьму. Но управление работает, я поканемогу сделать верный анализ насколько хорошо работает, но вроде бы как на оптимальном микро-шаге плавный-стабильный разгон и движение всех 3х осей без странных звуков.
Если будет надо могу откапать и скинуть свой чертеж подключения который я весь вечер рисовал собирая инфу ..... Хотя у меня 6560. вот как раз на ваш ТВ6600 инфа везде есть а на свой я никак немог найти. И пароноил что один драйвер уже мог спалить но когда наконецто прописал все оси в Mach3 и оно заработало! Это было таким облегчением что я наконецто нормально смог выспатся.
Чо привыкли уже, что все из-за границы возим? :)
Все, кончаются те времена!(надеюсь) скоро и процессоры будем делать.
НАКОНЕЦТО! [инициализирую режим ура-патриотизма]
Так
Так уже делаем только хреново получается. Да и что мы хотим, в Китае уже давно технология отработана, а у нас все на уровне 155той, и 174той серии микросхем застряло.
Так
Да ладно Китайские даже самому приходится допаивать. Я недумаю что наши могут хуже. Кастомные платы на заказ по идее должны быть более аккуратно сделаны. А не 34.ч в сутки ардуинки клепать без остановки так что там как будто ктото брызгал припоем как.... я промолчу.
А вот с электроникой, пока тихо.
Ничё и не тихо, Тёзка! Только народ не интересуется....Пост #80 https://cnc3018.ru/threads/shagovye...aznovidnosti-nastrojka.1286/page-6#post-43769
Поставил плату нового драйвера и нет у тебя пропуска шагов (в разумных пределах как я понимаю)....
мах3 на лпт это прошлое десятилетие уже
даже я купил отдельный контроллер, а сейчас есть грбл + автономный посылатель г кода или грбл под есп 32 - полностью автономный с управлением через вебморду
тб66хх тоже прошлый век
есть тмс5161 с спи управлением всякими параметрами, большим током и малыми размерами
ну и запилена поддержка в грбл под есп32
вот думаю допилить там поддержку тмс2209, они как бы дешевле 5161
А кто сказал что МACH3 на ЛПТ только? Они уже давно на УСБ перешли, да и MACH все же c десяток лет если не больше обсасывали профи, работая на нем, GRBL ещё далеко до возможностей mach3, да он удобнее для новичков, но до поф оборудования ему ещё пока ещё очень далеко.
а что в нем такого от проф функций? весь смысл в нем был как раз в способности быстро дергать выводами лпт порта
ну и обрабатывать команды с ручного пульта с крутилкой, который у меня тоже есть
но грбл то же самое может делать, если крутилка будет посылать г код в юарт
конечно в мегу328 уже новые плюшки не влезут, но есть порт на мегу побольше и есть на 32 битные мк
т.е. концевики, всякие шим управление шпинделями и лазерами
надо различать, что грбл это просто контроллер управления шаговиками, там по сути мозгов нет и ту же карту поверхности строит какая-то прога для пк
а функция такая наверное есть в мах3
У грбл и мач разные планировщики, более гибкая настройка, поддержка макросов, впрочем мач далеко не эталон, но все же он и грбл в совершенно разных весовых категориях.
Я ж грю, все не так плохо, как кажется... :)
