Помогите пожалуйста настроить лазер 40wyh60 на CNC1830 не реагирует на команды, при нажатии на кнопку на драйвер, работает на полную мощность, а с программы ни как,!
А вы что подаете на вход управления с платы управления станком? PWM или TTL? Что у вас на плате написано? Полярность соблюдена? У китайцев есть привычка землю указывать желтым, а плюс черным. По нашей логике все наоборот, может этот случай?40wyh60 на CNC1830
А в чём отличие PWM от TTL у китайцев на этих платах?А вы что подаете на вход управления с платы управления станком? PWM или TTL? Что у вас на плате написано? Полярность соблюдена? У китайцев есть привычка землю указывать желтым, а плюс черным. По нашей логике все наоборот, может этот случай?
Начнем с того, что я не знаю какая у вас плата. А отличие в том, что сигнал TTL подается замыканием контактов, PWM подается напряжением +5В. По идее лазер должен управляться и тем, и тем, но не факт. Если плата предусматривает установку лазеров 5В, то можно подключить PWM на гнездо питания лазера, а сам лазер питать с отдельного БП. Если лазер TTL, то подав питание на лазер и замкнуть контакты TTL, он будет светить. Если PWM, то замыкание ничего не даст. Как то так. Есть подозрение основанное на наблюдении, что и при TTL лазер должен работать, замечал, что замыкание ничего не дает, но если при этом происходит дребезг контакта, то бывают редкие короткие срабатывания. То есть, импульсы при замыкании начиная с определенной частоты задействуют управление, лазер реагирует на перепады. Но это замечено на другом лазере.А в чём отличие PWM от TTL у китайцев на этих платах?
Все платы которые мне попадались на МК Atmega328p имеют на своих разъёмах надписи типа PWM/TTL, т.е. китай это делает чтобы народ не парился с подключением.Начнем с того, что я не знаю какая у вас плата. А отличие в том, что сигнал TTL подается замыканием контактов, PWM подается напряжением +5В. По идее лазер должен управляться и тем, и тем, но не факт. Если плата предусматривает установку лазеров 5В, то можно подключить PWM на гнездо питания лазера, а сам лазер питать с отдельного БП. Если лазер TTL, то подав питание на лазер и замкнуть контакты TTL, он будет светить. Если PWM, то замыкание ничего не даст. Как то так. Есть подозрение основанное на наблюдении, что и при TTL лазер должен работать, замечал, что замыкание ничего не дает, но если при этом происходит дребезг контакта, то бывают редкие короткие срабатывания. То есть, импульсы при замыкании начиная с определенной частоты задействуют управление. Но это замечено на другом лазере.
К кому? К чему?,
как к ним подключается?
И что? Фотку лазера хотя бы покажите, чтобы разъем подключения видно было.,
Справочник читали? Никакие варианты не подходят?Выше указанному лазер, ни как не получается!
Всё правильно подключено.3 пин - 3 пин проводом
Вы хоть приводите примеры того что вводите, тут гадалок нет.Не реагирует на коммандыВаши сообщения автоматически объединены:
Горит постоянно на полный мощ
Работает на полной мощности , не реагирует на командыВсё правильно подключено.
