ЭКСПРЕСС ВОПРОС На лазере не работает команда M3
Ancharas
Всем привет!
Имеется CNC3018 с GRBL 1.1f. Раньше всё было нормально: я мог ввести команду в LaserrGRBL, например, M3 S18, и сфокусировать лазер или точно выставить каретку в ноль. Но потом я месяца 3 к станку не подходил, а за это время переустановил систему. Сейчас я снова пробую сделать то же самое, и ничего не поулчается: лазер не включается. Пробовал вводить любые значения S - ноль реакции. При этом сам лазер работает, даже если запустить резку по программе. При выполнении команды ошибки не возникает.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
Без движения лазер не включится при $32=1
Если $32=0 то будет включатся как Вы хотите.
Это сделано специально, чтобы лазер не жёг при холостых перемещениях (команда G0).
Спасибо большое, помогло!
Настройки $$ проверьте. $32 особенно.
Всем привет!
