ВОПРОС Начало, как я понял
Barrakuda
Итак, после прочитывания информации решил, что это будет моя последовательность действий:
1. Пока жду посылку можно подобрать метериалы, некоторые улучшения для сборки: в основном направленые на тихую работу
2. Подобрать материалы для жертвенника
3. Так как SolidWorks я знаю, то нужно разобраться в работе LaserGRBL для лазера и grblControl для фрезера
4. А вот тут дальше появились вопросы: какие нужны фрезы? В планах делать гравировку на алюминие и работать с фанерой. Я так понимаю, что это нужны разные фрезы. Кстати, какие фрезы идут в комплекте?
5. Чем отличается grblControl Candel и что лучше?
6. Какие программы для лазера?
7. И не совсем понял по поводу прошивок, где посмотреть какая стоит и какая программа соответсвует прошивке
8. Ну и последнее, но не менее важное, когда уже разблокируется загрузка, не могу скачать ничего. Нужны не сообщения, а темы. Я уже 3 пишу, а скачать не могу. А сообщений оставил не менее 10
В таблице должно быть одно значение или min..max значений припуска(толщина), которое снимается одним зубом фрезы на один оборот и при определенной подачи фрезы(скорость резания).
Смотрите режимы резания для той или иной фрезы на странице производителя фрез.
Для всех станков все режимы разные, и мин-макс будет +-километр
www.gravman.ru/realspeed.htm более чем достаточно
На все ваши вопросы есть ответы на форуме. Главное не лениться читать.
4. Фрезы.
5. Чем отличается grblControl Candel?
Версией прошивки, с которой корректно работает.
Для прошивки 0.9 идет grblControl. С прошивкой 1.1 работает Candle, grblControl с 1.1 корректно не работает.
6. ПРОГРАММЫ
7. https://cnc3018.ru/ewr-carta/
8. Правила. Пункт 1.2, 1.5, 2.2, 2.3
2. Жертвенник из гетинакса - отличная штука, не плохо подходит оргсекло чуть похуже текстолит - это для точных работ.
Там, где точность не важна +-0.1мм, подойдет мдф, любая сухая древесина, дсп не рекомендую из за возможной абразивности (тупятся фрезы)
Если мдф пропитать например эпоксидкой получится почти тот же гетинакс.
Мой будущий жертвенник. Как думаете?
  • Жертвенник верх.PDF
    176 KB · Просмотры: 13
  • Жертвенник низ.PDF
    301.3 KB · Просмотры: 11
слишком замороченно, имхо
зависит от того, что вы хотите туда крепить и от материала жертвенника, если пилить печатные платы, и другие плоские заготовки, то крепежные отверстия вообще не нужны, поскольку все прекрасно держит 2 сторонний скотч
для других заготовок, если материал жертвенника плотный - гетинакс, оргстекло, можно вообще обойтись без вставок, а нарезать резьбу прям в жертвеннике, а железные гайки станут лишним препятствием в случае если вы глубоко засверлитесь в жертвенни.
Из материалов что у меня есть есть лдсп или это ламинированная фанера и ещё что-то, но не знаю что. Фото прилагаю. Чтобы тогда из этого применить для жертвинника.
    224.7 KB · Просмотры: 20
    255.4 KB · Просмотры: 32
Вторая фотка похоже на мдф, пропитайте его эпоксидкой, получится почти как текстолит
Я так понимаю это же распространяется и на обычный ламинат?
Да, у ламината рабочая поверхность - абразив, с обратной стороны нет, если не доходить до абразива, то можно обрабатывать
Не надо, там клеем пропитано, и не важно с какой стороны зайдёте, ну я пердупрерил
Вот мои первые пробы, ламинат 8 мм.
Обрабатывается легко, класс ламината 33. И да, фрезеровка с нижней стороны.
    323 KB · Просмотры: 26
    343.5 KB · Просмотры: 25
Почему не важно? Как раз важно, с одной стороны прочный слой ламината, об который фрезы весьма быстро тупятся, а с обратной обычное покрытие краской.
