- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
Вот и я об этомТак у него ШД не подключен, по факту кусок железа.
Ничё не понимаю! Вы пишите про наводки от ШД, он пишет что ШД не подключен. Каждый о своём и никто друг друга не слышит.Вот и я об этом
Я вот и объясняю что одно фото выходит смазанное а второе при тех же настройках и с тем же фото выходит чёткое,причём тут наводки шд?Ничё не понимаю! Вы пишите про наводки от ШД, он пишет что ШД не подключен. Каждый о своём и никто друг друга не слышит.
Толщина материала одинаковая? Может фокусировка сбивается?Я вот и объясняю что одно фото выходит смазанное а второе при тех же настройках и с тем же фото выходит чёткое,причём тут наводки шд?
Материал одинаковый фокусная линза с двумя резинками даже руками крутится туго так что откручивание отсекается,думаю либо ттл модуль барахлит либо фанера говно,получается не полутона а смазанное пятно без чёткой прорисовки ,на ламината такого не наблюдаю,ставил лазер на ардуинку такая же фигня ,вот и думаю ттл или фанераТолщина материала одинаковая? Может фокусировка сбивается?
В одном случае ФАНЕРА, в другом ЛАМИНАТ. Точно толщина одинаковая? До сотых долей мм?либо фанера говно,получается не полутона а смазанное пятно без чёткой прорисовки ,на ламината
Делаю точную факусировку под каждую фанеркуВ одном случае ФАНЕРА, в другом ЛАМИНАТ. Точно толщина одинаковая? До сотых долей мм?
Мистика...надо дядьку Василича звать, без него не разберемся.Делаю точную факусировку под каждую фанерку
Вот и я понять не могу,с лазерами на ты́,уже два года на станках и такое впервыеМистика...надо дядьку Василича звать, без него не разберемся.
То есть тоже думаешь что может плата ттл чудить?Может непропай на плате лазера, может кондёр какой барахлит, может...может...может....
А чё думать-то? Осмотреть плату как следует через лупу. Если электролиты вздутые есть, так на замену. И непропаи сразу видно.То есть тоже думаешь что может плата ттл чудить?
Кондёры в порядке,а вот тут в плате наличие не пропал не подумал искатьА чё думать-то? Осмотреть плату как следует через лупу. Если электролиты вздутые есть, так на замену. И непропаи сразу видно.
Ну ту-та я, ту-та...Мистика...надо дядьку Василича звать, без него не разберемся
Я когда жгу вот такого типа картинки, перепад высот бывает до 3-4 мм, особой разницы в фокусировке нет.В одном случае ФАНЕРА, в другом ЛАМИНАТ. Точно толщина одинаковая? До сотых долей мм?
