ПОМОГИТЕ Настроить лазер 5.5Вт на выжигание фото
    Рекомендованный
  • #16
при включении лазера в Laser GRBL по команде М4 на драйвере лазера есть регулировка мощности(крутилка такая), вот её в какое положение ставить? Я пока чисто визуально выставил процентов 40-50, это правильно?
Я раньше пытался ею пользоваться, для удобства даже шкалу на этот регулятор напечатал и приклеил, чтобы хоть как то определять эти проценты. Потом отказался, выставил на максимум и при выжигании регулирую только программно в самой Laser GRBL скоростью выжигания мм/мин., ну и (очень редко) регулировкой мощности S-макс.
Вот, спасибо! Ждал сообщения от многоуважаемого комрада
Василич, и дождался)
Низкий поклон Василич, )
То есть выкручиваю на максимум её, М4=0, М5=255, и регулирую скоростью 900-1350 и т.д.
Но ведь в процессе (даже по первым двум/трем линиям) можно увидеть, что лазер может жечь "нАсквозь"!(Если было М3 Smin вместо М4) Вот это то как менять? Или это Laser GRBL сама меняет?
Ну и вишенка на торте) У Вас на CNC3018 какие максимальные скорости по
$110
$111
и
$120
$121 ?
Я поставил:
$110=5000.000
$111=5000.000
$120=300.000
$121=300.000
В принципе результат устраивает(дай Бог, завтра выложу), но может быть можно сделать лучше? ;)
Да, все верно. На самом лазере регулятор на максимум, а далее - все программно.
И как верно заметил Fiks, выставляете значение не М4=0, а Sмин=0, и не М5=255, а Sмакс=255. Значения М4 и М5 это выключатель, включить-выключить лазер.
Насчет если было М3 вместо М4 - тут просто нужно следить самому. LaserGRLB при выходе из программы сохраняет последние выбранные значения работы, это касаемо не только М3 или М4, но и разрешения, сглаживания, яркости и т.д.
Я, к примеру, параметром М3 вообще не пользуюсь, у меня стоит только М4. Поэтому, этот параметр остается при задании выжигания по умолчанию.
При работе в режиме М4 на максимальной мощности, это равнозначно работе в режиме М3.
Я поставил:
$110=5000.000
$111=5000.000
$120=300.000
$121=300.000
У меня эти значения
$110=5000.000
$111=5000.000
$120=350.000
$121=350.000
Други, а подскажите, пожалуйста, ещё такую вещь: при включении лазера в Laser GRBL по команде М4 на драйвере лазера есть регулировка мощности(крутилка такая), вот её в какое положение ставить? Я пока чисто визуально выставил процентов 40-50, это правильно?
Чёт форум перерыл, не нашел такого...
Станок CNC3018Pro, лазер 5,5W
А можно фото фото драйвера и этой крутилки?
если не трудно)
Откуда Вы это берете? У этих команд нет цифровых параметров.
У меня эти значения
$110=5000.000
$111=5000.000
$120=350.000
$121=350.000
Да, простите, пальцы по клавиатуре запнулись после вчерашнего;) Smin и Smax естественно:)
Прочитал своё сообщение и аж покраснел:)
Deoleon, да, пожалуйста:
    92.4 KB · Просмотры: 196
    74.7 KB · Просмотры: 209
Вот, как обещал)
Она не замужем, детей нет, писать в личку :D:D:D
Яркости добавлю позже, первая проба пера, по заветам кОмрадов)
@Василичу, большой рахмат)
    67.2 KB · Просмотры: 244
    92.6 KB · Просмотры: 221
Это регулировка максимальной выходной мощности лазерного модуля. Я бы поставил в пределах 70%, по мере износа лазера, можно прибавлять некоторую мощность. В самой программе уже менять необходимое значение мощности для выжигания или резки.
Как я определял оптимальные параметры выжигания///
В фотошопе нарисовал шкалу с квадратиками 5х5мм в ряд: первый залил 100% чёрного, второй - 90% чёрного и так до 10.
Затем поставил в программе скорость 500 мм/мин, 5 линий на мм и 30 процентов мощности, это была точка отсчёта.
Выжигаю первую шкалу, смотрю качество. Чёрный квадрат должен быть как можно чернее, но без обугливания, а светлые квадраты должны быть без проплешин. Проплешины появлялись потом при желании увеличить скорость.
В данный момент у меня на выжигание текста для дверных табличек выставлена скорость 500 и мощность 50% (лазер 10Вт). Пытался удвоить скорость - местами не дожигает. Пока остановился на этом, космические скорости не нужны еще.
Good luck!
Такой вот ещё вопрос возник, други мои, в LaserGRBL, а на что влияют параметры опции дизеринга (dithering options)?
А конкретно:
"Размытие"(опционально из раскрывающегося списка) и
"Качество" (Линии/мм)?
При увеличении линий с 7 до 10 качество получается хуже, при размытии Stucki на размере фото 20х15.
Как эти два параметра(или три с учетом размера фото) связаны между собой?
Может несу сумбур какой-то, может быть от фанеры зависит(куплена в Ашане в одной коробке 5 штук), но на фото возникают артефакты в виде непропечатанных полос.
CNC3018 Pro сток,
Smin=0 Smax=255 Speed=1100 M4 M5
А конкретно:
CNC3018 Pro сток,
Судя по толщине луча нашего лазера - 5 линий на миллиметр - это выше крыши, поднимать значение смысла нет.
На счёт остального не знаю. Я выжигал фото со стандартными параметрами, никаких дополнительных галочек не ставил. Результат устроил.
Фанеру предварительно ошкурить 180-240 шкурой до гладкой попки младенца.
Скиньте пожалуйста одним сообщением настройки лазера 5.5 в
Какие именно настройки интересуют? $$ или что?
