ВОПРОС Настройка движения осей 3018 Pro в Candle
Romario73
Москва
Здравствуйте! В чем вопрос - станок 3018pro плата woodpecker 3.4, при настройке в GRBL параметра $3 = 0 в программах Candle и LaserGrbl все нормально, при нажатии на кнопки перемещения все оси движутся так как положено, кнопка вправо - это вправо, влево - влево, вверх, вниз, все соответствует.
Но тестовую УП фрезерует зеркально, хотя на экране правильное положение.
Можно подобрать инверсию осей, но сбивается настройка кнопок перемещения.
Инструкции мануалы прочитал, но вот как настроить GRBL чтобы соответствие кнопок перемещения осей оставалось, а УП фрезеровалось так как надо, а не зеркально?
То есть что бы все соответствовало - движение осей соответствовало кнопке, верная фрезеровка, правильное положение на экране программы, это возможно?
По Y стол должен ездить зеркально. Когда кнопка на себя, то стол должен ехать от себя. Тогда относительно стола шпиндель будет двигаться правильно.
Тогда попробую инвертировать ось Y
Пишу предельно понятно. С чего вы решили, что именно ТАК правильно? ПРАВИЛЬНО это когда не зеркалит. Смените точку зрения.
С чего вы решили что я решил что это ПРАВИЛЬНО?) Я писал про соответствие движения кнопкам)
По какой оси зеркально?
Зеркалит по обеим осям. Низ вверху, буквы тест УП зеркальные.
По кнопкам все движется нормально, соответствует.
Z соответствует и кнопкам и в работе.
Прошивка GRBL самая новейшая.
Где "дом" у станка и где в УП?
А по оси Y, когда кнопка на себя, стол движется от себя?
Тестовая УП отсюда
Повторюсь еще раз - все кнопки соответствуют движению осей, ось Z соответствует и кнопке и в работе.
Тестовая УП отсюда
"ДОМ" не соответствует!!!
Тестовая УП отсюда
Спрошу ещё раз
Romario73,
Вот вы ждёте какой-то помощи, а прямо ответить на прямо поставленные вопросы не желаете.
Думаете, оно кому-то надо из вас клещами вытягивать?
"Заморозь" глаз, представь что у тебя стол неподвижен и прикинь "замороженным" взглядом - шпиндель ездит правильно? Право-лево, вперед-назад... А то - соответствует да соответствует... чему соответствует? Работе машины или твоему пониманию, что это соответствует...
Тестовая УП отсюда
В Candle, при нажатии нижней кнопки движения по оси Y, стол должен ехать от себя. Поэтому и зеркалит.
надо всё-таки взяться за статью на эту тему...давно мысли бродят
Соответствуют движению ЧЕГО? Инструмента или заготовки? Что вы кнопками двигаете?
Пишу предельно просто и подробно - нажимаю в Laser GRBL кнопку влево перемещения шпинделя оси X - каретка едет влево, нажимаю вправо - едет как ни странно вправо.
Тоже самое ось Y - стол едет вперед и назад, от меня и ко мне.
Тоже самое ось Z - шпиндель едет вверх и вниз.
Все соответствует картинкам на кнопках.
Изображение на экране в программе тестовой надписи - нормальное, не зеркальное.
Фрезеровка получается зеркальная - там где низ должен быть, там вверх плюс зеркалит по горизонтали.
Датчиков на станке нет.
Какие еще подробности надо?
Пишу предельно просто и подробно - нажимаю в Laser GRBL кнопку перемещения шпинделя оси X - каретка едет влево, нажимаю вправо - едет как ни странно вправо.
