Настройка фрезера в арткам (рабочая подача, подача врезания и прочие)
Прошу прощения, но это как бы само-собой разумеется ... Как Вы себе представляете последовательность наоборот? :)
а вот таким новичкам как я это сразу не очевидно ¯\_(ツ)_/¯
эп32-92, простите, никого не хотел обидеть....
ParkanII, Андрей, как я понял, для предотвращения отрыва
(при резке по внешнему вектору)
нужно настраивать «параметры переходов»
Вот как это правильно настроить я пока не понял.
Еще не понятно как и для чего "подвод/отвод"
Для настройки параметров переходов указываете их количество, длинну, высоту и нажимаете кнопку "создать" (у меня 2011 арткам). Они появятся на модели, там можно перетащить, если не устраивает местоположение.
И всё это (их количество, длину, высоту) подбирать опытным путем?
Вячеслав, эп32-92, насколько я помню переходы это те участки которые не будут фрезероваться, а останутся как поддержка чтоб деталь не выпала
эп32-92, обьясните пожалоста в одном сообщении в чём проблема и как проявляется, а то спама стока что запутался уже
ParkanII, C переходами понятно, нашел картинку с наглядной иллюстрацией
ParkanII, А вот как и для чего "подвод/отвод"?
Нужно ли мне это при резке фанеры
Еще вопрос: есть у меня фреза 0.7 диаметр (как на фото), посоветуйте какие параметры выставить в Арткаме при создании:(добавлении) инструмента для резки фанеры 4мм
    62 KB · Просмотры: 104
    71.7 KB · Просмотры: 140
эп32-92, нет не нада, если вам просто нада вырезать детали, то просто берёте в арткаме для каждой детали делаете свою УП, потом при сохранении обьеденяете, это елс у вас разные параметры резки каждого элемента... ели параметры одинаковые то выделяете все ветора и делаете для них одну УП с одинаковыми параметрами... а отвод и подвод это вроде для смены инструмента
Я именно к этому и пришел изучая арткам на практике
ParkanII, Не знаю что выставлять в параметре: "Шаг (Величина, % от D)
эп32-92, ща картинку сделаю
Безымянный.png поправка не именно фрезы, а хвостовика фрезы, а ширина обработки у меня на всех фрезах максимум 30%
шаг так же 30% можно?
эп32-92, да. но чем меньше сама фреза тем сильнее уменьшаю к 25%, кто то может и не согласится, но я за качество а не за скорость
эп32-92, спешу вас огорчить, этот парамерт фрезы нужен только при обработке. для реза он не катит, так как фреза режет в ширину режущей кромки, и не расширяет проход реза если только вы не узали так делать
в вашем случае нужно следить за заглублением фрезы и скоростью
Эх...:(( сломалась фреза
