- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Вот вы рассуждаете о подачах, а никто не упомянул об ускорении, хотя на 3018 это почти не актуально, но на станочках побольше более чем, чем меньше ускорение (оно кстати прописывается в еепром станка ($120-122) тем, часто большую скорость обработки можно ставить, я никогда не советовал выставлять параметры скорости, это даже на проф станках индивидуальные параметры, все что пишут в справочниках это параметры которые может выдержать фреза, но не станок, изначально считается что эти параметры не должны быть превышенны, но это не значит что использовать нужно именно их, к примеру: чем меньше подача, тем чище будет поверхность, так же и с шагом, (возьмите палочку и нож, и попробуйте эту палочку постругать, чем меньше вы будете заглубляться, тем вам проще будет справиться и тем точнее вы сможете водить ножом, так и с рабочей кромкой фрезы) , но я немного отвлекся, и так про ускорения: чем меньше это значение будет, тем плавнее нагрузка на фрезу будет увеличиваться, теперь прикинем, что происходит с фрезой: возьмём к примеру трактор и бетонный блок перед ним, если мы потихоньку подъедем и уперевшись начнем так же тихо давить трактором на блок постепенно наращивая обороты, то скорее всего блок сдвинется и начнет ускоряться, и второй случай: мы с разгона (скоростью на которую способен выдать трактор) просто влетим в этот блок, то тут два варианта , первый это либо блок разрушиться, либо трактор переломится, вот примерно так и происходит с фрезой при разных ускорениях.
