    Рекомендованный
  • #241
Убрал станок с глаз долой на время. Психика начинает выходить из равновесия.
Как китайский мопед. Вроде новый. Сел и поехал. Да вот беда то ремень порвался, то сцепление буксует, то проводок не контачит. И лежишь под ним как раб ежедневно.
Сегодня с мыслями собрался -надо этот ребус решить же, достаю из ящика cnc...
По оси Z на плате отсутствует маркировка пинов, а я туда подпаялся одним нижним концевиком Z
При этом станок в Тревогу не уходит и эти 2 пина всегда замкнуты(почему?). Отпаял концевик, тестером по плате проверил - замкнуты.
Вопрос почему и как быть?
Сам отвечу. На эти пины вообще вешать нельзя, надо запараллелить оба концевика z вместе на 2пина, подписанные Z на плате
    50.2 KB · Просмотры: 140
Тот пин который у Вас на фото использую для управления ТТЛ (лазера)
Так как он идет с полевого транзистора и к Z не имеет отношения.
Вы правильно сказали нужно запараллелить
Попробуйте в концоли набрать $H, это команда Дом, т.е при её вводе фреза должна переместиться в позицию верхний левый угол(угол смещение настраивается параметром $23)
Это не то что в моем случае. У меня проблема в том, что когда стоит $21=1 фрезер просто останавливается в начале фрезеровки через 15-20 секунд .
И поэтому нет возможности пользоваться концевиками и найти при сбое в работе нулевую точку с которой начиналась фрезеровка.
Сегодня снова попробовал и ЧПУ остановился. Пришлось ставить $21=0 т.к. иначе вообще ничего .
Надеюсь, что проблема решится и кто-то подскажет что это за проблема....
С концевиками так и не разобрался.
Пробовал изменить на $130=300 $131=180 $132=35, т.к. ранее все стояли по 200
Ко всему вчера еще появился скрежет из моторов(всех трех) при холостом подходе примерно 5-8 см к концевику(ам)
Кто с таким сталкивался и где искать причину???
Заранее всем благодарен!
Мне мопед китайский попался на редкость качественный. За 7 лет ничего не ломалось вообще. А если на мопеде ремень порвался, это уже не мопед, это скутер. Ну это так, к слову.
Станочек тоже пока, слава Богу, не достает. И быстро всё собралось и наладилось. Работает, не жалуюсь.
Есть, правда, одна проблемка.
Загоняю его в машинный ноль, далее выставляю рабочий ноль где мне надо, фиксирую его, далее опять загоняю в машинный ноль. И вот тут начинается что-то не понятное. По идее из машинного нуля команда G0X0Y0 должна отправлять каретку в рабочий ноль. Она отправляет, но не совсем в рабочий ноль, а со смещением на 1 мм по оси Х. И такое происходит не каждый раз. В чем причина, пока не разобрался.
Я вообще без концевиков работаю ,иногда думаю что станок ища ноль на концевики может на болт наткнутся и сломать фрезу , а фрезы ценная вещь
А циферки положения при этом по нулям? Если да, то похоже на пропуски шагов. Нужно выставить опорное напряжение правильно и убавить предельные ускорения, если большие стоят. Именно ускорения, а не максимальную скорость.
Циферки да, по нулям. Напряжения вообще не трогал. Я скорость убавил с 2000 до 1500, а вот ускорения стоят родные. Попробую поиграться с ними.
Первым делом проверить опорное напряжение милливольтметром. Это между общим проводом (землей) и вращающейся частью подстроечных резисторов на драйверах. Я себе одинаковое выставил - примерно 670 мВ (для стоковых драйверов). Если пропускает только Х, то посмотреть, что там и поставить как на двух других.
Тема называется как? Правильно "НАСТРОЙКА КОНЦЕВИКОВ НА СТАНКЕ" Ну можно не писать все свои вопросы, беды, просьбы, идеи и пожелания прям в одну тему!!!? Это реально мешает людям читать по существу заданного ТС вопроса!
Друзья всем привет и с концевиками так и не разобрался - Ошибка hard limit как выскакивала так и выскакивает и фрезер останавливается:( ре
Кроме того еще в придачу появились неприятные звуки со всех двигателей после чего регулировал ток на драйверах и драйвера местами. Затем заметил что мотор Z сильно греется.Короче пипец....
В итоге думаю заказать новую плату в комплекте с драйверами, новые моторы и что еще подскажите
подшипники и т.д. чтобы заодно модернизировать ЧПУ раз уже такое попадание.
Сейчас моторы стоят 34мм (без вала) на моторах написано D42HSC1413B-24
Если можно то пожалуйста скиньте на эти цацки ссылки на Алиэкспресс.
Спасибо!
    78.2 KB · Просмотры: 111
    141.8 KB · Просмотры: 66
Господа!! Я так понял что эту тему не особо добили. Есть конечные (Действительно рабочие) настройки для нашего станка?
Настройки чего?
С концевиками связано много настроек, но почти все они очень индивидуальны. Зависят от предпочтений пользователя (например, в каком углу делать ноль), либо от конструкции самих концевиков (например, величина отскока).
Настройки чего?
Вот козалось бы , станки та одинаковые. какие параметры мне редактировать что бы как то добиться успешной работы? (если есть скиньте параметры со значениями) что бы хотя бы примерно понимать что вводить
Привет всем! Подскажите поставил концевики по осям X и Y, по Z не стоят. Какие настройки ввести чтобы при поиске дома ось Z не срабатывала.?
