    Рекомендованный
  • #661
Хочу вставить «свои пять копеек».
У большинства серьезных производителей «кнопок» в даташитах указан Минимальный ток коммутации. Иначе говоря, при меньшем значении тока значение переходного сопротивления между контактами не будет обеспечено в заявленном диапазоне. Есть специальные контакты для очень малых величин тока - например, самоочищающиеся трением скольжения, с жидкостным контактом и так далее. Но это уже другой класс изделий.
А для стандартных кнопок рекомендуют ток через контакт не менее 1мА, для стабилизации переходного сопротивления - 10мА.
Да, вдогонку.
В обычном микрике при токе коммутации 10мкА контакт может вообще не возникнуть. Есть прецеденты, хотя бы 300мкА обеспечьте.
Да, вдогонку.
Простите но всё что вы написали относится к реле, и как вы выразились к "кнопкам" отношения не имеет.
"Но это уже другой класс изделий."- Вот именно, для наших плат управления абсолютно не актуально.
И да, в связи с тем что многие делают отдельную подтяжку ножки МК к +5 питания, то согласно закону Ома ток через "кнопку" не будет превышать 5 мА. А если использовать внутренний pull up резистор, то в этом случае ток может быть и 0.5 мА и всё прекрасно работает.
Не подскажите что значит, обеспечить хотя бы 300 мкА? Что для этого надо сделать?
Не могу понять точку ноль находит, но машинные координаты в минусе. Изза этого тупит программа
Концевики следует отнести к категории «критическая инфраструктура», поэтому и относиться к схемотехнике их применения не с точки зрения «ничего, и так заработает, я пробовал», а с точки зрения «делай, как нужно».
Для своего домашнего применения Вы можете делать так, как хотите, но не навязывайте своего мнения окружающим. Ибо неправильное решение, пошедшее в серию, - это мина замедленного действия.
Пришлось мне как-то участвовать в «разборе полетов» по поводу пожара на автомобиле, только что сошедшем с конвейера, из-за недочетов в сборке одной из плат, да еще и разработанной с ошибкой. Там одной переписки на первый том «Война и мир» хватило бы.
Так что для себя - любые решения, но во внешний мир - только те, что не противоречат требованиям производителей.
А то, что и на 10мкА кнопка может (!) работать - да, в значительном числе случаев будет, но если она не сработает-таки в нужный момент -«то добытчика вина».
И еще вдогонку. Вспомните старые магнитофоны. Головка коммутировалась механическим переключателем, но этот переключатель был внутри заполнен специальной смазкой, чтобы окисная пленка не образовывалась, так еще и контакт был скользящим. А Вы говорите «только реле»...
Спор в данном случае не имеет смысла.
Я так понимаю вы человек опытный, и всё что вы говорите имеет место быть. Но не надо промышленную электронику за бешеные деньги и запредельные характеристики тащить туда где это абсолютно не имеет смысла.
ИМХО это не целесообразно.
Я сам лично использую это (не реклама). Свою функцию выполняют на ура. А что ещё надо?
С точки зрения точности позиционирования наверное не лучшее решение, но в целом повторяемость удовлетворительная (учитывая все люфты самой конструкции).
Промышленная электроника не обязательно сразу дорогая, дороже конечно, но разве 125р за датчик это запредельно?
Эти датчики к промышленным не имеют никакого отношения.
Temperature influence ±10% max. of sensing distance at 23°C in the temperature range of −25 to 70°C
Sensing distance - 5 mm ±10%
рубль штучка.три рубля кучка. в кучке 3 штучки.
А как эти характиристики говорят о том, что эти датчики не имеют никакого отношения к промышленным? Что не так? Последние синие sn04 стоят на многих деревяшечных широкоформатниках, что пилят мебель на фабриках.
кстат
кстати сн04 видел 4 варианта исполнения нам надо чтоб сигнал к 0 прижимало при срабатывании?
кстат
Видимо надо определиться с терминологией. Когда я говорю о промышленном, я имею в виду офигенную точность.
Какая точность у "деревяшечных широкоформатниках"?
А по сути гвозди можно и микроскопом забивать.
Промышленный это защищенное исполнение для работы в сложных условиях и соответствие заявленым в даташите ттхк, кроме того, это высокая отказоустойчивость.
И что есть "афигенная точность"? обычно точность измеряется в цифрах... Для индуктивного датчика с такими ттх, что вы процитировали тут уже выкладывали видео повторяемости
прогнал несколько обнулений, результаты на видео:
На мой взгляд +-пару десятков микрон - вполне точно для не прецизионного станка.
