- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
Рекомендованный
- #676
Наконе
Из даташита: SN04-N
Повторяемость
класс А: менее0.05мм
класс В: менее0.3мм
Например если при определённых внешних условиях (температура, влажность, напряжение питания и т.п., тип и объём металла) сделать серию измерений, то наверняка получим повторяемость 0.05мм.
А если например изменим внешнюю температуру и снова проведём серию измерений, то снова получим повторяемость 0.05мм, но! уже на другом расстоянии от датчика.
Наконец пришли к общему знаменателю. Я и говорю что подобные датчики очень даже хорошо себя ведут в наших "станочках"Промышленный это защищенное исполнение для работы в сложных условиях и соответствие заявленым в даташите ттхк, кроме того, это высокая отказоустойчивость.
И что есть "афигенная точность"? обычно точность измеряется в цифрах... Для индуктивного датчика с такими ттх, что вы процитировали тут уже выкладывали видео повторяемости
На мой взгляд +-пару десятков микрон - вполне точно для не прецизионного станка.
Из даташита: SN04-N
Повторяемость
класс В: менее0.3мм
