    Рекомендованный
  • #826
Я же писал что настройки $3 и $23 Меня устраивают. Меня не устраивает ручное управление кнопками в кэндел. нажимая кнопку лево движется направо. вверх опускается вниз. а вот Y работает как надо. Ориентация начало координат на экране соответственно развернута хрен пойми куда.
Если вас эти настройки устраивают, к чему тогда ваш пост #822 ??? Вы хоть определитесь.
Смотрите если вас не устраивает управление кнопками то нужно выбирать из трёх параметров такую комбинацию что бы вас все устраивало, к примеру меняете инверсию оси меняете направление поиска домашней точки и т.д. станку все равно на плюсовой или минусовой концевик он наедет, скажу даже больше они запаралелены, так что эксперементируйте.
ivanifer, вы просто неправильно понимаете назначение кнопок перемещения в Кренделе. Если "0" в левом нижнем углу, то эти кнопки перемещение инструмента. Если "0" в правом верхнем углу, то кнопки перемещают материал (заготовку).
Сначала настраивается $3, чтоб по кнопкам со стрелками ездило правильно. А только потом $23.
Ааах вот оно что!!! Тогда все становится проще. А то я уже голову сломал. Я уже натыркал до той степени что при попытки перемещения ошибка 15 выскакивать начала. Пришлось заводские настройки поставить. Завтра продолжу танцы с бубном. Спасибо вам.
Может кому пригодиться. Ошибка маркировки на разъёме платы WoodPecker 1.1f
15363
Так что на фото это не правильно? Правильно будет по вашим белым стрелкам? Станок только получил, собрал (у меня плата также маркирована как на фото), концевики еще не подключал.
    330.4 KB · Просмотры: 21
Судя по фото плата такая же. И как это проверить, если Вас не затруднит ответ?
Красным отмечена земля, зелёным - Z limit, жёлтым - Y limit, синим - X limit.
Контакты запаралеллены. По два контакта на каждую ось. Левый или правый значения не имеет.
КАК ВЫ ВСЁ ЖЕ ОПРЕДЕЛИЛИ, ЧТО ЗЕЛЕНЫЙ ЭТО Z, ЖЕЛТЫЙ - Y, СИНИЙ - X ?
На самом деле там перепутан только контакт Z limit c X limit, а вот для прошивки GRBL 1.1 совершенно без разницы
по отношению к X и Y лимитам, кто из них сработает. Важен сам факт срабатывания.
Для начала Вам нужны концевики, можно их просто подключить к плате не заморачиваясь с установкой. Потом нужно откофигурировать Настройки, там $20, $21, $23 и т.д. После чего жмёте в Кэнделе кнопку «Домой», при правильных настройках ось Z у Вас поползёт вверх в поисках концевика, вот в это время и нужно замыкать концевики по отдельности по осям. Когда угадаете Z остановиться, слегка опустится вниз и снова поползёт наверх, но уже медленно. Начать советую с концевиков подключённых к Z
Ок, понятно! Буду пробовать, концевики уже установлены. Премного благодарен! С конфигурацией $20, 21,23 буду разбираться.
Дятел 3.4, прошивка1.1f. Концевики нормально разомкнутые, срабатывают при наезде, но не стал пока их "регулировать, решил с движениями по осям разобраться.
В стоке, в GrblControl перемещение по осям совпало с направлениями кнопок, за исключением Y: нижняя кнопка посылала стол к шаговику
Изменил $3 на $3=2, ничего не вышло, поигрался с остальными значениями – получил инверсию всех осей, и теперь, не могу вернуться обратно даже к стоковым настройкам. Ничего не инвертируется, хотя, $$ указывает, что значения изменены. Вот думаю: GrblControl глючит или я?
$3
значение параметра Маска Инверсия X Инверсия Y Инверсия Z
0​
00000000​
Н​
Н​
Н​
1​
00000001​
Д​
Н​
Н​
2​
00000010​
Н​
Д​
Н​
3​
00000011​
Д​
Д​
Н​
4​
00000100​
Н​
Н​
Д​
5​
00000101​
Д​
Н​
Д​
6​
00000110​
Н​
Д​
Д​
7​
00000111​
Д​
Д​
Д​
