    Рекомендованный
  • #841
за исключением Y: нижняя кнопка посылала стол к шаговику
По идее это логично, если представлять, что управляешь фрезой, а не столом.
Ну и с прошивкой 1.1 используйте Candle, а не GRBLControl.
Да-а-а, до $3=0 я не допер. Назначил и все по кнопкам поехало. Вопрос на будущее. При "регулировках" инверсий, после неудачных попыток, всегда нужно на значение =0 выходить?
используйте Candle
Да, пожалуй, её спробую. Спасибо.
$3
значение параметра Маска Инверсия X Инверсия Y Инверсия Z
0​
00000000​
Н​
Н​
Н​
1​
00000001​
Д​
Н​
Н​
2​
00000010​
Н​
Д​
Н​
3​
00000011​
Д​
Д​
Н​
4​
00000100​
Н​
Н​
Д​
5​
00000101​
Д​
Н​
Д​
6​
00000110​
Н​
Д​
Д​
7​
00000111​
Д​
Д​
Д​
Доброго.
$23=0
Потом настроить $3 таким образом чтобы было удобно управлять вам.
а $23 это уже окончательная доводка так сказать поворот начала координат.
У меня была такая же проблема параметры перезаписываются но при этом ничего не меняется. Приходилось сбрасывать на заводские параметры (благо их сохранил) Выключал перезагружал.
3 дня по вечерам ковырялся. наконец добился того что хотел. Сейчас сижу делаю Z Щуп. И судя по ветки форума еще тот геморой.
Мне в этом обилии сообщений не удалось найти упоминание об обозначении/маркировке двойного разъёма для подключения концевиков к гребёнке на плате.
Может плохо искал?:confused:
Домой по X и Z - едет правильно, как им указано,. А вот Y-же, упорно в обратную сторону. Получается $2 (в стоке у меня -0 указан)крутить нужно?
Почитал в описании этого параметра, чет застремался: « но это может оказаться полезным, если конкретные драйверы ШД этого требуют»????? Вот и думаю: инвертировать иль нет? Другой причины, как изменить этот параметр чет не вижу. Или что другое?
плата какая? В 3.4 дятле всё на самой плате написано
Плата какая?
Дом вроде получился. Но когда каретки, стол доезжают до концевиков, прижимая их, каждый из шаговиков докручивает каретки и стол в сторону концевиков со странным звуком и очень медленно , когда все и так до упора(??). И уже затем стол и каретки отъезжают от них на заданное расстояние (1мм). Так должно быть, или это что?
Дом вроде получился. Но когда каретки, стол доезжают до концевиков, прижимая их, каждый из шаговиков докручивает каретки и стол очень медленно в сторону концевиков, когда все и так до упора(??). И уже затем стол и каретки отъезжают от них на заданное расстояние (1мм). Так должно быть, или это что?
Сначала по Z быстрый поиск, после нахождения концевика отскок и снова поиск только медленнее. Далее отскок на расстояние указанное в $27. Потом тоже самое по X и Y только одновременно.
// Define the homing cycle patterns with bitmasks. The homing cycle first performs a search mode
// to quickly engage the limit switches, followed by a slower locate mode, and finished by a short
// pull-off motion to disengage the limit switches. The following HOMING_CYCLE_x defines are executed
// in order starting with suffix 0 and completes the homing routine for the specified-axes only. If
// an axis is omitted from the defines, it will not home, nor will the system update its position.
// Meaning that this allows for users with non-standard cartesian machines, such as a lathe (x then z,
// with no y), to configure the homing cycle behavior to their needs.
// NOTE: The homing cycle is designed to allow sharing of limit pins, if the axes are not in the same
// cycle, but this requires some pin settings changes in cpu_map.h file. For example, the default homing
// cycle can share the Z limit pin with either X or Y limit pins, since they are on different cycles.
// By sharing a pin, this frees up a precious IO pin for other purposes. In theory, all axes limit pins
// may be reduced to one pin, if all axes are homed with seperate cycles, or vice versa, all three axes
// on separate pin, but homed in one cycle. Also, it should be noted that the function of hard limits
// will not be affected by pin sharing.
// NOTE: Defaults are set for a traditional 3-axis CNC machine. Z-axis first to clear, followed by X & Y.
#define HOMING_CYCLE_0 (1<<Z_AXIS) // REQUIRED: First move Z to clear workspace.
#define HOMING_CYCLE_1 :(1<<X_AXIS)|(1<<Y_AXIS:) // OPTIONAL: Then move X,Y at the same time.
Да. Это называется отскок. Внимательно изучите параметры $$, а в их $27
Да, так и есть. Вот при этом повторном поиске и странное урчание. Скажем на принтере у меня это происходит более благозвучно, а здесь звук такой, будто при упертой в основание станка краетке, шаговики продолжают толкать насильно.
При выключенном станке если поворачивать ходовой винт руками, каретка не заедает? Легко ходовой винт вращается?
С отъездом-оскоком я поигрался, остановился на 1мм, срабатывает-отъезжает, но звук странный, как выше писал
каретка не заедает?
Нет, каретка не заедает по всем осям движения свободные от руки, эт я в первую очередь проверял. Ничего не клинит.
Какие драйвера на принтере, и какие на станке? Каждый работает по своему.
