ПОМОГИТЕ Настройка лазера 5,5 Вт
Доброго вечера, принимайте в свой коллектив нового начинающего ЧПУшника. И сразу вопрос хочу задать.
У самого лежит отдельный ЛД NUBM08 с линзой. Очень много читал, что если эту линзу удалить, то диод долго не проживет. Может очередная байка?, подскажите у кого сколько проработал лазер с оторванной линзой. Кроме того пишут, что на Али дешманские лазеры - это все Б/Ушка снятая с проекторов.
Это байка. Всё прекрасно работает. А с линзой-колпачком Вы луч не сфокусируете. Так что её всё равно снимать надо.
Дык работает, то оно работает... насколько долго? Вот вопрос в чем.
А кто Вам сказал что диоды вообще чем-то защищают? Лишние стёкла и прочее снижают мощность.
Со мной смело можно на "ты".
Конечно бесспорно, что любое препятствие, сколь бы оно не было просветлено и прозрачно - оно вносит свое затухание. Но по факту лазерный модуль который шел со станком имеет остеклённый ЛД. У знакомого тоже на 1,6 ватт установка для маркировки - аналогично. Это то что я видел, хотя на двд резаках все эти прелести открыты. Я собственно поэтому и интересуюсь.
Кстати на Али, по моему, не буду врать не помню, прочитал что линзованные лазеры хорошо фокусируются линзами от камер наружного наблюдения.
Линза не влияет на долговечность диода. Диоду поровну, есть что снаружи или нет, он свою функцию исправно выполняет и все.
На счёт камер наружного не знаю
У меня работает без стекла, и на диоде NUBM44 его изначально не было.
Спасибо, ребята за науку, я все понял.
Подскажите пожалуйста, диод впаивается в медную оснастку? Не могу достать, чтобы заменить на NUBM08. Или высверливать его?
П. С. Достал. Феном нагрел сильно.
    232 KB · Просмотры: 33
Скорее всего на термоклей посадили, вместо термопасты. Попробуй наставкой какой нибудь выбить.
Поставил NUBM08 вместо родных, в кавычках, 5.5Вт. Много еще не гонял, но мощность больше стала явно. Сам NUBM08 немного в припое был, поэтому пришлось феном разогреть до расплавления припоя. Боялся, что перегрею диод, но вроде все ок. Снял защитную линзу, с ней как было описано выше, не фокусируется. Без нее фокусируется с родной линзой.
Посмотрю как будет дальше работать.
Кто знает какой ресурс лазера 5.5Вт листов 5 фанеры порежет ?
режу со скоростью 100 за 2 прохода с обдувом, но на кроях много угля(
Уголь из-за плохой фокусировки и надо не просто дым сдувать, а поток воздуха подавать именно в место реза.
Листов 5 фанеры как режете? В мелкую соломку? :D
Полупроводники имеют свойство к деградации..
