ПОЛЕЗНО Настройка шага приводных валов
Chandra
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как настроить станок под приводные валы другого шага? Что именно значит "pitch 2mm lead 8mm"?
Pitch это шаг, т.е. 2 мм, а Lead это расстояние прохождения гайки за один оборот, тут это 8 мм, т.е. винт 4-х заходной, такие чаще стоят на 3д принтерах, на станке в стоке идёт Lead 4мм
Количество шагов = количество шагов на оборот * микрошаг / шаг ходового винта.
Пояснение: "количество шагов"- искомая величина.
"количество шагов на оборот"- кол-во шагов для ШД необходимое для полного оборота. (для NEMA17 это 200 шагов).
"микрошаг"- дробление шага на драйвере ШД. (обычно 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 и т.д.)
"шаг ходового винта"- перемещение (ходовой гайки, каретки и т.п.) винта за один оборот.
Пример: есть ШД нема17, ходовой винт (2х заходной, шаг 4мм), микрошаг 1/16.
Решение: 200*16/4=800
полученный результат выставляем в параметр $100, $101, $102.
