- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Тёзка, логика проста. Если по каждой оси получена скорость передвижения 2000 мм/мин, например, и без пропуска шагов, то если в программе задать при угле сканирования 45 градусов подачу 2800 мм/мин, то при работе по УП подача по каждой оси не будет при этом более 2000 мм/мин, что есть гуд для каждой оси в отдельности.Могу ошибаться, но при одновременном движении двух осей, как раз наоборот. Скорость перемещения по каждой из осей будет меньше. Подача задаётся для инструмента (материала), а не для осей.
Так можно математикой немного обмануть физику....
