Не могу разобраться с лазером на 5,5 Вт.
Steinmetz
Augsburg
Здравствуйте всем!
Прошу помощи!
Купил недавно ЧПУ гравер с шпинделем и лазером на 5,5 Ват.
Гравировка со шпинделем работает, а вот с лазером я никак разобраться не могу.
Лазер подключил к плате таким образом как отабражено на фото.
Пробовал менять гнездо А на В и обратно.
Не помогло.
Копался в настройках grbl
$32 =1 ставил тоже не помогло.
Когда стартует программа механика работает, а лазер не светится. На меленькой плате к которой подключен лазер присутствует кнопка, если ее надавить то он просто включается на всю мощность.
Подскажите пожалуйста как справиться с этой проблемой.
PS.
Пользовался программой LaserGRBL.
    100.1 KB · Просмотры: 47
    127.9 KB · Просмотры: 52
    81.9 KB · Просмотры: 52
    64.5 KB · Просмотры: 46
    75.9 KB · Просмотры: 41
Steinmetz, Я так понимаю он светится, но ничего не режет?
В настройках LazerJRBL есть установки максимальной мощности. По умолчанию там по-моему 250 у.е. выставлено. Поднимите до 500 и попробуйте. То же можно командами сделать. См. тематическую ветку.
Прошу прощения. Я собственно лазером редко пользуюсь. У меня проблема была похожая, лазер светился, но с низкой мощностью. Я вспомнил, по умолчанию в АртКаме максимальная мощность мне кажется была 250 воткнута. Вот ее я поднял и все заработало как надо. Проще открыть исполняемый код УП и посмотреть значения параметра S в строках команд.
Но еще раз подчеркиваю, у меня лазер на пониженной мощности работал сразу. У вас вообще не работает?
Очень не конкретный вопрос и описание проблемы...
Доброго всем времени суток. у меня точно такая же беда. и с точно таким Лазером и TTL, вот только плата не такая. Но не суть. Люди добрые, Помогите пожалуйста.
У меня точно такая же беда, но не такая
У меня тоже плата, но не такая немного
Я настоятельно прошу не создавать таких тем, потому что нет тут гадалок и если Ваша тема (и оборудование) точно такая же - читайте и делайте свои выводы и правильные решения
Если у Вас тема схожа, но оборудование не похоже, то давайте возьмем за ДОБРУЮ ТРАДИЦИЮ
1. Описание подробности проблемы
2. Описание оборудования (всей аппаратной части)
3. Фото аппаратной части
4. Фото коммутации (как подключаете свое оборудование)
5. Описание программной части (какие Операционная система, какие программы использовали)
6. Что-то от себя и по желанию , но первые 5-ть пунктов пусть будут обязательными.
Благодарю за понимание.
Я написал что мне не понятно
Уважаемый, что тут не понятного? У меня тот же лазер с тем же ттл, что и у Товарища Стейнмитза (извини, если не так написал). Какие проблемы у вас? Я просто присоеденился к вопросу.
Здравствуйте всем!
Прошу помощи!
Не помогло.
PS.
Если от кнопки на драйвере лазер включается, значит рабочий. Поищите поиском -обсуждалась подобная проблема, помнится где-то попадалась. Ткнул бы в ссылку , но с телефона искать несподручно.
Здравствуйте.
Если в прошивке скорость вращения стоит 1000, то значение на ттл лазера от 0 до 1000.
M3 S1000 или M4 S1000.
Если установить в прошивке 255, то значение на ттл лазера от 0 до 255.
M3 S255 или M4 S255.
Дурацкий вопрос... А кнопочку на самом лазере нажимали?
Прошу прощенья, дочитал.
Кнопочка и должна быть включена, дальше только программно регулируется, когда задаете режим гравировки или выжигания лазером.
Можно регулировать в кандле, вместо регулировки оборотов шпинделя.
Вот, только что проверил.
У меня когда стоит $32=0, он работает, если другая цифра, то не включается.
Здравствуйте всем!
Прошу помощи!
Не помогло.
PS.
Переключите лазер на основной плате в разъем Laser B (красный разъем).
$32=1.
Запускайте лазер.
Кнопка на лазере должна быть нажата (светодиод загорится синим цветом).
Здравствуйте всем!
Большое спасибо за ваши ответы.
В ближайшее время доберусь я до этой шайтан - машины и буду пробовать.
Орезультатах сообщу.
Здравствуйте всем!
Ну как там? Что получилось?
