Не перемещается шпиндель на холостом ходу.
Параметры $80, $81, $82, интересно, что они настраивают?
Всем привет. Не могу настроить фрезер. Не передвигается шпиндель на холостом ходе не по X,Y,Z. Шпиндель вращается а на команды влево, вправо, верх, низ, перед, назад стоит как вкопанный. Откалибровать заготовку не получается. Вставил модель в Grblcontrol и пробовал запустить без фрезы. Шпиндель вроде идет по контуру надписи модели и все направляющие работают.Но повторюсь, проверить без калибровки никак. Плата WOODPECKER V3.1. Надеюсь на помощь. Заранее спасибо.
Это плата не WOODPECKER V3.1 а WOODPECKER V3.4
С ней прекрасно работает Candle 1.1.7
Версия grbl 1.1z это что-то новое.
Я бы для начала прошился на grbl 1.1f она для этой платы стоковая.
Видимо для прошивки 1.1z нововведение :D
Чот, похоже, зря мы в дебри полезли. Подача на первом скрине 10 стоит, попробуйте 200 поставить и шаг побольше, 5-10, и подвигать стрелками.
Да, у меня такая же. Не узнал...богатая будет. :D
Zwen, ещё такая штука есть. АМД процессоры некорректно обрабатывают что-то там. Уже сталкивались люди.
По ходу все с дровами в порядке. Но не идет.При нажатии на кнопки перемещения команды в проге фиксируются как ОК. Но перемещения нет. может и прямь в прописке параметров, ошибка. И почему постоянно при наборе $i выдает одно и то же во всех версиях 1.1z? Я видел и 1.1f
Это по тому что, у вас на плате Arduino nano прошивка 1.1z
Это версия прошивки платы. Она не изменяется. Только после перепрошивки.
Попробуйте увеличить подачу и шаг. На малой подаче движение не заметно может быть.
В параметрах все норм.
Все обновил но не идет. При нажатии на кнопки в проге выдает одинаковый результат.
    57.6 KB · Просмотры: 7
    23.6 KB · Просмотры: 9
    27.9 KB · Просмотры: 9
    29.5 KB · Просмотры: 9
Покажите вывод $$
А через консоль идёт?
G0 G91 X20
Покажите вывод $$
При нажатии выдает $$
$122=50.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
G0 G91 X20
Объясните где эта консоль и где вводить или че делать с этими параметрами G0 G91 X20
На последнем скрине, под обведенным красным, пустая строка, рядом с самолетиком. Это консоль, командная строка.
Да еще как. Со скрипом и визгом шмыганула. Там стояло 100 и 2000
Да еще. Может и поможет. Я брал с лазером ЧПУшник. Так в проге Engraver Master для лазера. Шпиндель перемещается без проблем по всем осям.
Загадка, блин. (n)
Можно другие сендеры попробовать, UGS (Universal Gcode Sender). GRBL Control.
Все, я потерялся. Ни фига не понимаю. Где кнопки не работают?
В LaserGRBL не перемещается ни лазер ни шпиндель на холостом. Но лазер при загрузке файла работает без проблем.
Candle - не работают. просто пробовал в разных прогах.
Вообще ничего не понятно, запутал всех.
