ПОМОГИТЕ Не работает контроллер BLDC.
На датчики и переменный резистор приходит ровно 5 вольт. Ставил цешку на предел 6 вольт, стрелка показала 25 единиц из 30. Тут чисто, это сразу проверил.
Ещё интересно, один из датчиков не отключается полностью, "0" соответствует 1 вольту. "1" на всех 2 вольта. Попробую седня подтянуть к +5 вольт через резисторы.
Что на микросхемах что-то написано, только на фото и увидел.:) Думал, китайцы стерли все.
Юра, подтянуть 3-й контакт ДХ к питанию обязательно(иначе схема с общим коллектором работать не будет), и вращая ротор на 3-м контакте ДХ смотреть напряжение, оно естественно должно меняться.
Подтянул, 5к1 ом. Напряжение меняется...от 0 до 2 вольт. Все как и до этого. Подтяжки не помогли, штаны сваливаются.
Напряжения на выходах ДХ разные. 1.5; 2; 2.5 вольт, при переключении в "0" два ДХ сбрасываются до 0 вольт, один до 1 вольта. Ещё обратил внимание на отсутствие компонентов. Место есть, подпись есть, диода нет.
Рядом с диодами припаяны резисторы, возможно сигнал идёт через них, а диоды для защиты. Чтобы распознать микросхемы пришлось исполнить ритуальный танец. Только с помощью камеры телефона разглядел, зрение совсем ни к черту стало.:( Стоят два драйвера для управления бесколлекторным двигателем: FD6288T и JY01 (букАФ не видно). Есть пара идей, но не знаю насколько верные.
1. Буферный каскад.
2. Усилитель.
Даташит на 6288 имеется, но на китайском. Вот распиновка оттуда.
1. Буферный каскад.
2. Усилитель.
Платы как правило унифицированные, под разные варианты. Поэтому не надо обращать внимание на нехватку элементов. Ну если явно видно что их там изначально небыло. Все должны до нуля сбрасываться, может дохлый? Или расположение неверное?
Возможно. Как их проверяют?
Надо попробовать их вытащить и вручную магнитить. Должна же пара транзиторов открыться.
Надо подать питание и попробовать подносить магнит разными полюсами. Должно быть отчётливо видно изменение напряжения на 3-м контакте ДХ.
Ну, я так и пробовал. Взял магнит от дверной защёлки и разными сторонами подносил. Цифры получены от такой методики.
Юра, попробуй поменять тот который до 0В не сбрасывается.
Маловато, что-то для закрытого транзистора ДХ...
Должно быть близко к напряжению питания.
Для чистоты эксперимента можно ДХ отдельно проверить - питание, резистор подтяжки и вольтметр. Ну и потыкать магнитиком.
Юра, посмотри в магазине ДХ ss41f, такие у меня стоят.
  • SS41F.zip
    208.4 KB · Просмотры: 8
Так у него такие и есть - в первом сообщении указаны.
1. Буферный каскад.
2. Усилитель.
Вот инфа по JY01: только сдесь другие драйверы MOSFETов, но это непринципиально, вместо них FD6288T
И, таки, движок должен быть так:
  • JY01_BLDC.zip
    703.6 KB · Просмотры: 17
    200.6 KB · Просмотры: 24
Такой будет когда контроллер заведется. С ДХ хотел купить магниты, но они в другом магазине оказывается, переться через весь город некогда было.
Разница между 2 и 4 полюса на роторе только в расположении ДХ. При 2х полюсах нужно разносить подальше (электрический угол больше делать).
Как я понял, здесь нет задающего генератора, опорной частоты, все переключения производятся с помощью ДХ. При высоком уровне на выходе одного из датчиков, открывается соответствующая пара выходных транзисторов. Правда там ещё ШИМ задействован где-то. Надо мысли в порядок привести, покопать ещё.
Не совсем так, тактовик есть, но он работает только на старт, а ШИМ ( внутренний) регулирует ток не только от обратной связи по току, но и по углу отставания сигнала датчиков от фаз.
А куда и как разносить, против 120-градусов фаз не попрёшь, не выйдет
