ПОМОГИТЕ Не работает контроллер BLDC.
Ну так, заметь, ротор то 4-х полюсный...
Ротор можно сделать так:
    18.7 KB · Просмотры: 50
Сложно. Поставлю просто 4 полюса, 2С+2Ю.
Проверил свои ДХ, пара живые, но выдают по 2 вольта на выходе. Вскрытие показало, что 3й пациент умер до вскрытия. Фото проверочного стенда:
Так как давно не занимаюсь электроникой, никаких ЛБП, стабилизаторов и прочего не имею. Пришлось использовать контроллер.
Я поискал на Али этот контролер и закралось сомнение, может всё-таки BREACK не 0, а +5V? Т.Е. его может приземлить?
И, да, может для стенда разнести холлы и обмотки раздельно, т.е. холлы крутим и смотрим как двиг ворочается?
    291.4 KB · Просмотры: 85
Сейчас он не подключен никуда и на нем 0.
А если заплюсить?
на моём контроллере на первом выводе (breack) выставлено 0.6V.
Он, по моему, определяет нижнюю границу скорости, однако если ставлю 0, не запускается. Ставлю 1V, ниже3000 не крутит, затыкается. Посмотри, подстроечник на плате не на первый идёт?
Попробовал подать +5в. Никаких изменений. Подстроечником регулируются обороты, при установленной перемычке. Если подключать внешний переменник, то перемычку нужно убирать. Уже разобрался с этим. При установленной перемычке напряжение на выводе control input изменяется только подстроечником на плате.
Тоже завтра. Уже закрыл все.
Спокойной ночи.
Схема контроллера с распиской по цепям:
    323.2 KB · Просмотры: 82
В промежутках между подшипником, поисками "дома" и разбором цветов на фрезах, попробовал рекомендованные выше способы. Результат равен "0". :( На выходе по прежнему никаких изменений. ДХ выдают по 2в на выходе (по даташиту 0.4-0.5). Подтяжка 1й ноги JY01 к "+", 0.7в, ничего не изменила. Буду курить гугль, разбираться в микросхемах и логике работы сего девайса.
У меня ещё FD6288 стоит. С нее уже на мосфеты подаётся.
Вот как раз FD6288 одна и заменяет три корпуса IR2101, в остальном должно быть одинаково.
На схеме ещё изображены цепи для безсенсорного включения, на LM339.
Сильно много по JY01 особо и не нагуглишь, довольно закрытая мелкосхема, хотя на Али они есть и недорого.
  • JY01_V3.5_2018-English.pdf
    1.6 MB · Просмотры: 56
Не знаю что произошло (возможно непропай где-то), но он подал признаки жизни!:)
При включении стопорится ротор. Буду думать, как запихать ДХ внутрь, "...чтобы не было мучительно больно..."
