ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Не работает лазер
Dzen13
Тверь
Москва
Денис
CNC 3018 pro
0.9
Добрый день!
Стал счастливым обладателем CNC 3018 pro.
Делаю обкатку. Как фрезер все работает(но надо научится готовит файлы)
А вот лазер ни как ни хочет включатся. Продавец даёт ссылку на копию флешки,которая шла в комплекте.
Подскажите, что нужно сделать, чтобы лазер заработал?
Обожаю современных фотографов :)
Да!
Говорят, все подключено правильно, вот фото
22321
Ладно это все смех сквозь слезы.
Я только одно хочу сказать, когда автор проблемы не может немного потрудиться и написать полностью все нормально, описав проблему
Сделать нормально (ну пусть не с первого раза) нормальные четкие фото (просто резкие, а не чтобы я тут в фотошопе увеличивал)
То у меня пропадает мотивирующая составляющая и я понимаю, что мне вот это точно меньше надо чем автору.
К сожалению, если все правильно подключено и уже не разобравшись, кто-то посоветовал перепрошиться, то может быть что угодно
от кривой платы (тут кстати были платы к контакту лазера не было дорожки даже, красная плата точно помню у меня у самого такая есть), до криво установленной прошивки или .....
да что угодно.
Если никто не сможет помочь разобраться, велкам на индивидуальные консультации.
Добрый вечер. Прикупил себе лазер NEJE с модулем TTL. Ни как не хочет соединяться с laser gbrl... Может что я не правильно делаю? Подключил к 3 пиновому контакту на плате (контакты поменял местами 12 и TTL, а то на разъем от платы 12в шло к TTL на плате). Станок отлично видит и управляется в Candel и GBRL Control, а в GBRL Laser ни как не хочет подключаться. Я уже и скорость менял в диспетчере устройств и программе. Тест лазера на плате работает (кнопку нажимаешь - работает, даже фокус лазера поймал, доску начал жечь вручную:)). При попытке подключения - лазер включается, гудит, а в самой программе отображается как отключено. И плату нужно только перезагружать для отключения лазера,
Мои параметры:
Gbrl 1.1f
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Может я чего просмотрел, но вроде ок все...
Может двух пиновый разъем тоже подключить к станку, который возле питания платы TTL? Я только трех пиновый подключил. Или старую версию gbrl laser попробовать (сейчас 4.4.1 стоит, с этого сайта брал). Заранее спасибо.
  • What5.mp4
    1.9 MB
    261 KB · Просмотры: 16
    295.1 KB · Просмотры: 16
    271.4 KB · Просмотры: 19
Мои параметры:
Gbrl 1.1f
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
А что пишет программа?
Где и что как ты поставил хард резет подскажите пожалуйста
