ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Не работает PWM для лазера
OllyCat
51
Санкт-Петербург
Олег
Немного предыстории сначала.
Одновременно с заказом станка, заказал себе самый дешёвый лазер, так, на попробовать. У него было только два контакта и худо бедно я заставил его работать. И даже починил, когда он сгорел, о чём отдельная тема была, можете глянуть, если интересно. Теперь, постфактум, я понимаю как же смог заставить его работать и почему получалось всё мягко говоря не очень. Но это уже не важно. В общем заказал я себе новый лазер, по мощнее. И недавно он пришёл. С вот такой платой управления, если кому интересно:
Два дня трахача (пардон за мой французский) - не могу заставить его работать и всё! Сначала думал проблема с платой лазера. Взял с лабраторника подал +5, уменьшая напряжение. Всё работает вроде. Стал тогда смотреть что с платой станка:
Подключил вроде всё правильно. Не работает! Лазер включается на полную мощность и всё. Не гаснет, что интересно. Перерыл кучу информации: у людей не включается, как правило. Реже как у меня: не гаснет на холостых проходах, но там другое у народа было. В общем потыкался, потыкался, взял осцилограф, смотреть что там на ногах PWM. Смотрю - а там только шум. :eek: Снял уже плату со станка, стал прозванивать. Не могу найти куда идут ноги! Но точно не туда, куда должны. :mad: В конце концов не поленился - выпаял разъёмы...
Так вот, коллеги и друзья по несчастью, у кого попадётся такая же плата. Сюрприз вам от друзей-китайцев! :shit: Как видно на фото:
контакты PWM на плате ПРОСТО ВИСЯТ в воздухе!!! Какой-то му...к при разводе платы забыл их подвести куда надо, а может "это не баг, а фича!", кто знает. В общем будьте бдительны!
Ну а PWM можно снять с ноги Sig чёрного разъёма, который ниже трёхпинового Laser/TTL. Вот такая вот фигня. Пишу, что бы если кто наступит на подобные грабли - знали где китайцы порылись и не мучились, как я.
Всем удачи!
P.S. На форума подобной засады не нашёл, значит, думаю, будет полезно.
Спасибо, осциллографа нет, а плата валяется, не догадался глянуть.
Да я сам не сразу сообразил
Включил, жжет, почитал, нужно инвертировать, но я как раз собирал станок, так что не до этого было, да и не очень то и хотелось. В город приеду гляну, что у меня на плате творится
Тему однозначно в "ВАЖНЫЕ" и себе сделал закладку.
Не поверите, но я одному человеку (каюсь) посоветовал взять новую плату (именно такая была красная у него) :(
И именно по причине, что лазером не управлялось !!!
ВКЛ-ВЫКЛ вроде по +12 работает , а ТТЛ и пресловутые 5V нет на разъеме.
Завтра буду проверять (плату человек оставил у меня как донор) и если все так и есть, то надо ремонтировать, возвращать человеку и повиниться :(
Нет!
Я всякого видел тип залепухи и не пропай, но чтобы не развести контакт СОВСЕМ !!! :(
Ваще в конец оборзели узкоглазые....
Не выдержал до завтра :)
Плата - точно такая же :(
Контакты точно так же никуда не идут (в шоке)
Но к сожалению проверил и на контакте с ноги Sig нет ничего :(
Завтра буду посмотреть внимательно.
реально не могу такого себе даже представить, что возьмут и не разведут контакт и даже не отзовут платы и ли ладно фиг с ним, но хотябы "баг фикс репорт" выпустили бы для людей, которые паяло в руках умеют держать.
Хорошо у нас люди рукастые и головастые и вот так вот решили еще одну проблему в копилку этого творения узкоглазой братвы :)
Нет!
Ну "ускоглазых" я бы сильно поливать грязью-то не стал. ;) В современном мире любой предприниматель постарался бы брак слить хоть как-то. ?‍♂️ Ну а по делу... +12 и +5 вольт, по крайней мере на моей плате, тоже"чудесные". Они включаются, судя по осцилограмме, только во время работы УП и туда подаётся ШИМ сигнал. :eek: Именно поэтому мне удалось запустить хоть как-то свой предыдущий лазер. Я его на +5 подвесил. Так что смотрите внимательно и осторожно. Плата реально "чудо инженерной мысли". Но работать заставить можно. :D
да а что мне им талоны на усиленное питание выдавать за такие вещи.
Что значит "слить брак"? Это как бы за наши с Вами деньги, которые мы зарабатываем, а нам не выдают их чтобы мы поддерживали бракоделов и обманщиков.
Этак мы оправдаем любого, кто нас попытается обмануть...
Я не оправдываю китайцев, я к тому, что мудаки не имеют национальности. ;) Наши, например, точно так же пытаются слить кому-нибудь брак свой. ?‍♂️
Задумка у китайцев была такая: Сигнал TTL на верхние разъемы должен был идти со среднего контакта (обвёл зелёным), который под джампером. Он тоже в воздухе висит. А Sig как раз, приходит на нижний штырёк. А на верхнем штырьке, как раз + 5 вольт
    359 KB · Просмотры: 304
Да это в целом понятно. Но факт остаётся фактом: не развели. И обнаружить это удалось лишь выпаяв разъёмы. :(
    347.6 KB · Просмотры: 318
Здравствуйте, как раз на днях получил 10ваттный лазер с PWM и кнопкой принудительного включения, подключил в 3пиновый разьем и начал баловаться, самое забавное, что действительно, контакт pwm был не подключен (плата 1.2). Сразу заметил что лазер включается с задержкой, но он включается. интересно другое: до того как я подпаял проводок я выжег 3 звезды с мощностью 33/66/100% и они отличались. конечно, после подпаивания провода, стало видно что максимальную мощность я не включал (4 звезды 25/50/75/100%). я думаю, неужели, это просто наводка была на PWM провод что, он, хоть как то реагировал?
    272.7 KB · Просмотры: 242
    157.2 KB · Просмотры: 125
Тут надо больше конкретики. Так вряд-ли кто-то ответит.
