ВОПРОС Не управляется CNC-3018 Pro в ручную из программы Grblcontrol.
Не помню где, но читал, что с прошивкой 0.9, работает Крендель 1.1.7
ПОПРОБУЙТЕ!
Под прошивку 1.1, крендель 1.1.8 (1.2.8)
ПОПРОБУЙТЕ!
demyuri, Немного не так, с версией 0.9 работает grblControl
С версией 1.1 работает Candle 1.1.7 и выше
Приобрел CNC-3018 ProBM с платой управления CNC-TS-V3. Проблема в том, что не управляется станок с программы Grblcontrol(Candle_1.1.7 ) в разделе (Jog) "Перемещение", то есть стрелками. А когда открываю тест файл, программа все отрабатывает. Подскажите в чем проблема.
Сам столкнулся с такой же проблемой, и вылазит она только в Candle 1.1.7
Причина банальна, в программе, где эти стрелки для ручного режима, есть два выпадающих меню. Так вот если в меню под названием шаг (или step, у кого на английском) стоят цифры, то станок не хочет передвигаться, только издаёт непонятные звуки.
Нужно в этом меню выбрать «непрерывно» и все заработает.
Возможно это из-за настройки какой то, точно не скажу
16216
в общем вот так должно быть
16217
Я думаю нужно в справочнике найти перепрошивку и прешиться на 1.1, и заодно скачать Кендел 1.1.7 на русском и всё пучком будет.
Не хочу плодить темы, вопрос в тему настройки GRBL Control 3.6.1, которая, работая на Win8.1x64, управляет самодельным аналогом 3018 через Arduino Nano с прошивкой 0.9j:
Программа при запуске показывает рабочее (не машинное) положение (координаты) оси z 9.146мм, все остальные показатели в нуле.
Настраивал станок только путем внесения изменений в количество шагов на мм. Кнопки "Zero..", "Reset.." не помогаю.
Что я не сделал/делаю не так?
Ткните перстом в направлении действий или темы подходящей.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Параметры $$ и фотки покажите.
Завтра, ибо сейчас станок в щадящем режиме 0,1мм-фрезой (страх поломать фрезу на второй неделе обладания станком сильнее часов, стрелками круги наматывающих:)) сувенир вырезает к ДР коллеги
Т. е. станок работает. Что тогда конкретно вас не устраивает? С подробностями.
Меня не устраивает цифра "9.146мм" в "Машинные координаты", стоящая по умолчанию в GRBL Control. Хочется нули там видеть
При запуске станок будет показывать то, что внесено в INI-файл GRBL Control.
После запуска ему надо рассказать что показывать путем перемещения каретки в "дом". Тогда будет показывать ПРАВИЛЬНЫЕ машинные координаты.
И ещё. Не путайте GRBL Control с GRBL Controller
У меня похожая проблема. Станок нормально управляется стрелочками в grblControl 0.8. Например, если нажимаю стрелку вправо, то в консоли выводится следующее и фреза перемещается:
Код:
[CTRL+X] < Grbl 1.1h ['$' for help]
$G < [GC:G0 G54 G17 G21 G90 G94 M5 M9 T0 F0 S0]
ok
G91G0X1.00 < ok
G90 < ok
Изначально прошивка была 0.9j, сейчас 1.1h - это ни на что не влияет, поведение во всех программах одинаковое.
Делаю то же самое в Candle 1.1.7. В консоль ничего не выводится. Станок вместо перемещения просто гудит примерно полсекунды будто пытается сдвинуть фрезу. Наверное какую-то команду Candle всё-таки отправляет на станок, раз тот гудит. Может просто в консоль не выводит.
Если я вручную напишу в консоли команду "G91G0X1.00", то всё работает, фреза перемещается.
Точно так же станок гудит в Universal Gcode Platform 20201202, но здесь уже выводит в консоль такую команду:
Код:
$J=G21G91X1F10
Если изменить единицы измерения с миллиметров на дюймы, то G21 заменяется на G20, но фреза всё равно гудит и не двигается.
Опять-таки, если отправляю вручную "G91G0X1.00", то фреза сдвигается.
В общем, видимо у меня не поддерживаются команды G20 и G21. Можете подсказать в чем может быть проблема?
Настройки станка:
Код:
**** Connected to COM4 @ 115200 baud ****
$0 = 10    (Step pulse time, microseconds)
$1 = 25    (Step idle delay, milliseconds)
$2 = 0    (Step pulse invert, mask)
$3 = 0    (Step direction invert, mask)
$4 = 0    (Invert step enable pin, boolean)
$5 = 0    (Invert limit pins, boolean)
$6 = 0    (Invert probe pin, boolean)
$10 = 1    (Status report options, mask)
$11 = 0.010    (Junction deviation, millimeters)
$12 = 0.002    (Arc tolerance, millimeters)
$13 = 0    (Report in inches, boolean)
$20 = 0    (Soft limits enable, boolean)
$21 = 0    (Hard limits enable, boolean)
$22 = 0    (Homing cycle enable, boolean)
$23 = 0    (Homing direction invert, mask)
$24 = 25.000    (Homing locate feed rate, mm/min)
$25 = 500.000    (Homing search seek rate, mm/min)
$26 = 250    (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$27 = 1.000    (Homing switch pull-off distance, millimeters)
$30 = 1000    (Maximum spindle speed, RPM)
$31 = 0    (Minimum spindle speed, RPM)
$32 = 0    (Laser-mode enable, boolean)
$100 = 250.000    (X-axis travel resolution, step/mm)
$101 = 250.000    (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102 = 250.000    (Z-axis travel resolution, step/mm)
$110 = 500.000    (X-axis maximum rate, mm/min)
$111 = 500.000    (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112 = 500.000    (Z-axis maximum rate, mm/min)
$120 = 10.000    (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121 = 10.000    (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122 = 10.000    (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$130 = 200.000    (X-axis maximum travel, millimeters)
$131 = 200.000    (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132 = 200.000    (Z-axis maximum travel, millimeters)
ok
>>> $G
ok
Нет на станке вправо-влево-вверх-вниз.... Есть Х+; У+; Х-; Z+; Y-;....
Вы уверены, что гудит именно фреза?
Согласен, жму кнопку Х+, но нарисована в интерфейсе как стрелка вправо.
Насчет фрезы тоже ошибка. Гудит шаговик на той оси, по которой пытаюсь перемещать фрезу. Если к нему прикоснуться рукой, то чувствуешь, что вибрирует именно этот.
Я туплю, G20 и G21 как-раз поддерживаются, на команду "G21G91X1F1" станок нормально реагирует. Похоже проблема в $J=
В общем, проблема не в G20 и G21. С консоли станок управляется, а с кнопок нет. Главное выделяйте, зачем лишняя информация? Сами путаетесь, людей путаете, проблема на полтома "Войны и мир" разрастается.
Дык, я ж сам не знаю в чем проблема, для меня эти команды пока темный лес.
В общем, я окончательно понял в чем проблема! В "F1"!
Нужно установить параметр Feed Rate (подача) в достаточно большое значение, например, 100. Я пока не понял что это такое. Если задать 100000, то результат такой же. По ссылке у людей была такая же проблема: Version 1.1.7 jog not working · Issue #209 · Denvi/Candle
