- Россия
- Старый Оскол
- Mikhail
- 1.1h
Пробовал прошивки от 0.9 до 1.1, f,h из софта GRBL controller, candle 1.1.5 1.1.7 1.2.8Какой софт именно пробовали?
Теперь вот это расшифруйте. Я правильно понял, у вас шпиндель не запускается ни вручную, ни программно?плата DQ-CNC-ts-9272-v3, не запускается в программе grblControl Candle при нажатие на кнопку запуска шпинделя, или если запустить гравировку к примеру надпись Iphone которая есть на диске который шел со станком, пробовал разные версии программ, параметр s32=0 поставил, то что мотор не запустится если не нажать на перемещение по осям уже знаю. При этом диод синий на плате загорается при подачи команды m5 тухнет, пробовал запускать из консоли по команде такая же хрень. Параметр максимальные обороты стоит 1000
Программно не запускается: пытался запустить задание на гравировку, вводить команду в консоле m3 после всего этого загорается синий диод на плате но шпиндель даже не дергается. А что вы подразумеваете под ручным запуском.Теперь вот это расшифруйте. Я правильно понял, у вас шпиндель не запускается ни вручную, ни программно?
Да так пробовал тоже.Надо M3 S100 например.
100 мало, может не хватать. С 300 уже уверенно стартует.Надо M3 S100 например.
цэшку найти не могу похоже в гараже.Проверяй напряжение на разъёме cnc out
1. Параметр $32, ставим "0"цэшку найти не могу похоже в гараже.
Пробовал и 100 300 500 1000. Все таки похоже что то с платой.100 мало, может не хватать. С 300 уже уверенно стартует.
Да пробовал
