ВОПРОС Некорректный поиск дома
Шмэк
Москва
Всем здрасти!
Установил индукционные концевики через опторазвязку. Проверил на работоспособность в качестве концевиков - работают. Перевел в режим поиска дома и началось...
Z находит, а дальше начинает одновременно двигаться по х и у в заданных направлениях не реагируя на датчики, упираясь в края станка.
Куда думать ума не приложу. Есть какие-нибудь идеи, Заранее благодарен за участие!
$0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=0
$22=1
$23=3
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=400.000
$101=400.000
$102=400.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Идей нет, а вот в параметрах ошибка. Почитайте за $21, что он делает.
Версия прошивки какая?
На некоторых платах иногда бывает перепутаны контакты концевиков х и у
21 это ж жесткие границы! Мне и не надо оно
demyuri,
это параметры, когда я уже оттестировал на концевики, и выключил 21, чтоб он мне дом искать начал
Судя по количеству комментариев про 21 параметр, начинаю чувствовать себя идиотом! ?
Разе для поиска дома надо делать не так
20=1
21=0
22=1 ?
Шмэк
В каком углу у вас концевики установлены?
1.1h
Но не срабатывает концевик ни на х, ни на у
extrimus, повторюсь, что как концевик, они оба все трое срабатывают
Шмэк
выставил на лево низ. По сути человеческий отсчет координат
Если как концевики работает, значит и датчики и их провода исправны. Прошивка настроена верно.
Если при поиске "Дома" станок едет по направлению к концевикам, а не в противоположную сторону, остается предположить, что дурит прошивка, или перепутаны на плате контакты X и Y. Других мыслей нет.
Да, чот я попутал. $22 поиск дома включен, если лимиты не нужны, то можно не использовать. Остаётся только одно, в каком направлении задан поиск "дома"?
Ну, вот в этом то и был вопрос: какого, черта, собственно. Попробую перепрошиться на f и напишу результат
Тогда $23 вроде правильно в 3 установлен.
У меня так -
$20=0
$21=0
$22=1
$23=1
Все лимиты выключены, дом влево-вверху, поиск работает.
Да, дет куда надо
Так ТС написал - едет в тот угол, где установлены концевики.
Влево-вниз, согласно S23=3.
19724
