ВОПРОС Нестандартное использование CNC3018
Timm
ТОЛЬКО ВОТ...
Сморгонь
Тимофей
Друзья, озадачился покупкой CNC Есть задача закрепить термофен паяльной станции, как то задать путь (карту) и скорость и пропаивать микрухи на плате (они уже установлены) это не основная пайка а так скажем пропайка дефектов. Насколько реально? Какой софт подскажите?
Считаю, что вопрос раскрыт и все плюсы и минусы более или менее ясны.
Тему закрываю, потому что дальше пойдет полемика и сведется к вопросу "есть ли жизнь на марсе" :)
Если кто против моего решения - ЖМЯКАЕМ НА "ЖАЛОБУ" и как всегда убеждаем меня, что я поторопился.
Автору темы предлагаю слева каждой аватарки есть стрелка вверх и вниз, и кубок для ЛУЧШЕГО ОТВЕТА НА поставленный вопрос.
Было бы не плохо выбрать самый полезный ответ на вопрос.
Всем спасибо, все свободны :)
Timm, приветствую
По мне так совершенно реальное занятие
1. Если 1-2 платы, то можно и руками поводить каретками
2. Если на потоке и платы одинаковый, таким образом траектория примерно одинаковая то Арткам и создать там несколько сразу УП (к примеру 100х100 мм, змейка)
3. Если главное не расположение компонентов, то как сказал в варианте 2, просто сделать "спираль от центра с шагом 5 мм", "спираль к центру с шагом 5 мм" "змейка", и т.д....
Это пожалуй самое простое, что ТОЧНО сможет этот станочек :)
Timm, приветствую
Спасибо, за отклик. Платы будут разные. (автомобильные блоки управления) Поэтому и думаю как нарисовать дорожки правильные только по местам пайки микрух, что бы не греть лишние элементы.
Если я проавильно понял, то можно но так - под разные корпуса микрух пишите программу-путь (полагаю там просто квадрат/прямоугольник). Центр - домустим в центре микросхемы. Установили фен по центру, выбрали путь-запустили, прогнали над дорожками.
Только отдавайте себе отчет, что ЧПУ оборудование раскрывает весь свой потенциал только на партиях изделий. И чем партия крупней, тем эффект более ярко выражен.
При штучной работе может случиться все с точностью наоборот - большую часть времени вы потратите на разработку УП, чем на саму работу.
Спасибо за отклик. Вы правы, я думал об этом уже. После нескольких разработок УП станет понятна необходимость.
В общем так и будет - несколько прямоугольников -квадратов, думаю все получится) Спасибо за отклик
Если дефекты однотипные (одна серия плат), то худо-бедно прокатит, если разные, умучаетесь УП составлять под каждый дефект. Контроль пайки как осуществлять собираетесь? Корпуса микросхем разные, толщина материала может быть разная, расположение соседних элементов критичных к перегреву тоже учитывать придется. Я бы не стал такое делать, слишком много учитывать нужно..
Вообще не вижу никаких плюсов в вашем вопросе использования cnc и вот почему: 1) нужно в программе указать точное место куда должен сдвинуться фен, в ручную не нужно миллиметры высчитывать, 2) нужно прописывать время воздействия, и если в ручном режиме вы визуально определяете это время , при использовании ЧПУ необходимо будет поставлять уже при разработке УП и даже если вы увидите не эффективность работы в какой то точке, то изменить вы уже ничего не сможете. 3) эффективность применения ЧПУ возможна только при серийной работе, даже при мелкосерийной эффективность стремиться к нулю, а при штучной - затраты на составление программы, на время перемещений , и т.д. превысят эффективность применения ЧПУ
Хм, да логика отрезвляет от радости ЧПУ) Просто я ни разу не создавал УП и поэтому понятия не имею насколько сложно указать координаты допустим 8 прямоугольников и переходов между ними. В среднем проясните -сколько теоретически ушло бы времени на составление УП для платы 10 на 15 см в которой 5 прямоугольников допустим 1 на 3 см?
да файл то получится не большой, но 1) нужно измерить точное расточник от точки до точки, 2) создать файл типа txt с перемещениями (использовать для вашей задачи дополнительных программ только увеличит время создания УП) прописать холостые перемещения типа x25y25z10 (цифры вымышленные) ось z обязательно поднимать или отключать работу фена, рассчитать задержку на одном месте (простите команду в грбл отвечающую за это я не помню) , далее подъем по z и переход к другой точке, и повторение процедуры, пока вы даже 10 строк напишите, в ручную вы уже по всей плате пройдетесь.
Было бы круто иметь софт который "учит" ЧПУ проводишь один раз кнопками дорожку с поднятиями и все - программа запомнила, сохранил и пользуйся)
Потренируйтесь на кошечках:
берете плату
линейку
карандаш
блокнот
Рисуете в блокноте ТОЧНЫЙ эскиз платы, с указанием координат всех элементов, которые планируете обрабатывать.
Думаете, осознавая, что это только малая часть информации, которую придется забить в УП.
Принимаете решение, ЧПУ - оно надо вообще?
