новая плата с опторазвязкой и ардуиной нано
kalobyte
рылся тут в опять в поисках плат и нашел годную плату на замену дятлу
ее плюс в наличии опторазвязки и в нее втыкается плата ардуины нано, так что легко можно будет заменить, если сгорит у кого
тут вроде как оригинальный производитель, но в наличии нет
опторазвязка не совсем кошерная, так что наводки все равно будут на земельный полигон
в кошерных платах всегда стоит дц-дц модуль черный такой небольшой и выдает 5в для питания светодиодов оптронов
Ближе к лазерному граверу. со шпинделем как бы должен работать но смушает питание 12 вольт платы и выход до 5 ватт
ну так-то да, там 2 драйвера в комплекте еще дают
да и высокие напряжения для 3018 не нужны, важен ток и при 12в вполне себе работает, а шпиндель можно и релешкой включать или там на 48в он вроде включается ттл сигналом
