ПОМОГИТЕ Новая плата управления
У меня, например, трех пиновый шнурок с разными концами, вернее концы по три пин, но цвет разный, красный и белый, на платах гнезда соответствующего цвета. У Вас так, подсоеденено правильно ?
У Вас плата такая ?
Красным на шнурке - в этот разьём ?
Белый кружек. А как вы подключаете лазер?
Я понял, что белым кругом обведен разьем красный , вот в него шнурок для лазера три пин - три пин, в плату красным концом , а в плату лазера белым. Если у Вас так, то должно работать.
А еще перемычка, которая возле разьема , не уверен на 100%, но тоже вроде как к лазерным разьемам относится.
Спасибо за подсказку:) Ну блин китайцы. Ни когда бы не догадался. Всегда такие шнурки (тем более с ключем) делают симметричными. А тут похоже один китайса разводил плату управления, другой китаса разводил плату драйвера на самом лазере. Когда сунулись стыковать - оба на.... пришлось делать разноцветные концы. В общем они руководствовались принципами озвученными в великом «Кин-дза-дза»:
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!
Ну и лазер заработал. На прошивке GRB 0.9. Хотя нужно все таки умудрится прошить на 1.1f пока не получается, косячно встает на мою плату.
У меня такая же плата, все прошилось нормально и работает, шил 1.1h
А не могли бы сбросить куда ни будь эту прошивку? Пробовал ставить ее (с инета качал) при запуске grblControl сразу пишет "статус не определен" и не отзывается на команды. :(
Отсюда скачивал, да и особой разницы не увидел между 1.1f и 1.1h.
И я не пользуюсь грбл контрол , кандле наше всё:)
Спасибо. Но опять та же беда :( Пишет статус "Неизвестен" кнопки обнуления по осям Z,X,Y неактивны. Гербер файл запускается но без обнуления по осям не могу ни чего выставить.
Наверное я савсем ни какой. Где что делаю не так. Или еще какие то настройки нужны?
Блин, запускал на grblControl, попробовал Candle-1.1.7 Вроде все поехало.....
Да.... Если бы. По моему все только начинается. Проверил биение шпинделя - сам шпиндель по гайке: биение 0. По фрезе 0.2 мм. Кривая цанга в ER11 похоже:(
Плюс кривая заточка пера и уже ни о какой мало мало точной фрезеровке PCB печатных плат не может быть и речи. Печалька.... Бум думать.
шпиндель по гайке:
Вот это вот не понял как это...
А вот тут не спешите, т.к цанга у нас "чистокровный китаица", её можно "подлечить", выньте цангу и з гайки и внимательно! просмотрите её, я из своей "кило" заусенцев вычистил из прорезей, бить стало на порядок меньше. Ещё важно, как патрон на валу сидит, плотно или только на винтах, мне не повезло, мой держался на винтах и свободно снимался с вала если винты открутить, но даже при таком раскладе мне удалось свести биения к минимуму.
Вот фотографии измерение, цанга, гайка. Гайка вроде нормально, ни чего не видно особо, а вот цанга на глаз видно, что выточена криво. Это я после вашего замечания полез внутрь.
Да похоже цанга того... А вот на гайке эксцентричный буртик сделан специально - цанга вынимается с уклоном.
