Новая плата управления.
demyuri
Дохтур ДЮ
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
49
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Дятел 3.4
Предлагаю тему для новинок. Вопрос выбора платы не менее важен, чем выбор станка. Шарясь по АлиЭкспресс (да-да, я тоже иногда там пасусь:) ), наткнулся на невиданную ранее плату:
Плата управления гравировальным станком с ЧПУ/лазером, щит с ЧПУ, GRBL 1,1, usb-порт, 3-осевое управление, плата управления в автономном режиме
Может это только для меня диковинка? Но решил поделиться изысками. Кроме этой обнаружилась ещё одна:
Плата управления лазерным/ЧПУ гравировальным станком, щит с ЧПУ, GRBL 1,1, usb-порт, 3-осевое управление, автономный контроллер
Продавец один и тот же, репа вроде нормальная, ценник тоже приемлемый. Я по платам совсем не спец, но интересующийся.:) Думаю, что такая сводная тема поможет не отставать от прогресса в области управления ЧПУ станками. В крайнем случае и удалить нетрудно.
Очень интересный вариант! Я как раз и поглядываю в последнее время на платы с 4-мя драйверами... Да и толково всё расписано у продавана... Мне аж понравилось...
    408 KB · Просмотры: 217
Плата не новая, но мне нравится (Судя по всему клон Cronos)
ССЫЛКА НА ПЛАТУ >>
- Нормальный USB разъем
- Питание тоже через клеммы подключается
- Управления внешним шпинделем (PWM 0-10V). Не нужно доп. плату городить
- Куча выводов питания, для запитывания чего то внешнего 5V, 12V, 24V
- Разъёмы для подключения OffLine Controller, Bluetooth
В общем, IMHO достойная плата
Че ж в ней из невиданного? Только компоновка. Та же Atmega328P, тот же драйвер DRV8825, тот же CH340G.
Тема создана на будущее. Будем надеяться, что кто-нить сподобится сделать плату на другом МК (или МП).
Добра всем и мира ! Появилась возможность купить плату управления для самодельного чпу.
Читал форумы , смотрел на алиэкспрес , но так и не понял что лучьше grbl , mach 3 или другие проги управления. Вот и обращаюсь к знающим людям чтобы помогли определится. Хотелки такие - от 4х осей, возможность автономной работы без компа, выход на внешние драйвера, обязательно карта высот для плат. Бюджет до 5000 рублей. На али нашел несколько вариантов , но если есть другие варианты тоже хорошо будет выбор.
gaus61, Вот ещё один набор:
С этой прошивкой 5 осей по умолчанию, можно и 6 разблокировать.
Так это больше для 3д принтера , а мне нужно для фрезерного станка.
Вот такое прочитал по Вашей ссылке - Mega 2560 R3 + 1 шт. RAMPS 1,4 контроллер + 5 шт. A4988 шаговый драйвер модуль для 3D принтера комплект Reprap MendelPrusa
а вообщето может я не прав. непрывычная плата собирается как этажерка.
Там прошивка под фрезерный, к принтеру мало отношения. А если верить китайцам, то кварц на плате появляется после перепрошивки МК.:)
Про кварц хорошая шутка. На плате много переходных контактов (штыревых) - не доверяю я этим контактам, клеммники запаянные в плату надежнее. А за ссылку спасибо!
На медне получил 4х осевой от Doesbot Store, нижняя ссылка.
Станок по разным углам - в процессе допила.
Проверял исправность на столе, пока выполнил не все пункты.
В этой версии процессорная и силовая часть изолированы.
Да вообще не мало предусмотрено.
altyn315 интересно с какой программой работает Ваша плата. И случайно не встречали такую плату только без драйверов?
