ИНТЕРЕСНО Новая плата
Lex Davidoff
35
Алексей
OffLine CRONOS
Grbl 1.1 Mod
Причина: Немного уменьшил картинку
Приехала мне новая плата с оффлайн контроллером.
HTB1ZufcKb1YBuNjSszeq6yblFXar.jpgHTB1RefcKb1YBuNjSszeq6yblFXak.jpgHTB1tKnlfHGYBuNjy0Foq6AiBFXaa.jpg
Приглянулась она мне более грамотной топологией и оффлайн контроллером.
Пришла быстро и продавцы отзывчивые (нынче это стало редкостью:()
В комплекте драйвера 4988
Ссылка на страницу магазина: ТЫЦ
Начну с плюсов платы:
1. Топология платы. Силовая часть отдельно, сигнальная отдельно. Должно хорошо повлиять на помехозащищённость.
2. Адекватный USB разъём. Который крепче механически и под него можно найти длинный кабель хорошего качества.
3. Удобное (для меня) подключение лазера. Два разъёмчика рядом.
4. Простое подключение Bluetooth модуля HC-05.
5. Оффлайн контроллер. Оказался очень удобным и полезным. Создал ".nc" файл, закинул на флешку, вставил флешку в станок и можно работать. Так же можно не отвлекаясь от детали подогнать инструмент.
6. Прошивается на GRBL 1.1 очень легко. У меня получилось прошить с первого раза. С такими настройками Xloaderа:
Минусы:
1. Плата сырая. При внимательном рассмотрении появилось ощущение что это первая ревизиия платы. Разъём Z шаговика чуть чуть "закосяченный". Но это чисто эстетически, на работу не влияет.
Такое ощущение что довольно грамотный человек спроектировал её, потом кто то просто доделал до рабочей версии и начали производство.
2. Нет резистора который прижимал бы выход laserTTL к земле. Без этого резистора у меня лазер вообще отказался работать с этой платой, постоянно был включён.
3. Нет подтяжки к +5V на гребёнке для кнопок это довольно не приятно, придётся колхозить самому.
4. Нет подтяжки к +5V на концевиках. Опять таки придётся впаивать резисторы.
Придирки:
1. Хотелось бы дополнительный разъём +12V для кулера охлаждения драйверов.
2. При одновременном подключение например через USB и оффлайн контроллера, не работает ни то ни то.
3. Гребёнку под кнопки и допы надо найти и впаять.
4. Нет выходов для внешних драйверов ШД.
В целом, плата мне очень понравилась, заработало всё сразу без танцев с бубном. Часов за пять сбоев не было, ни через Bluetooth, ни через оффлайн контроллер.
Будет она у меня стоять в отдельном корпусе (может вместе с оффлайн контроллером) вот в таком ССЫЛКА
Со шпинделем пока не пробовал, возможности нет :(
Документация на плату внизу.
Если что ещё что смогу дополнить сделаю UPD
  • Universal version DC plug Grbl control board interface description.pdf
    333.6 KB · Просмотры: 426
Пришла коробочка, думаю в ней поместится всё. И блок питания и контроллер и малинка думаю влезет:)
Коробка зачетная, слов нет, но дороговато. Я своего дятла поселил в скворечник из простой электрической распред. коробки, и на крышку приколхозил кулер для вентиляции. Цена вопроса - 200 руп.
Приветствую всех.
Приехал станок 3018 pro с платой CAMTOOL v3.3 у нее два разъёма под лазер.
Пока не рискую опробовать лазер так как нет инструкции в какой из разъёмов втыкать. (Есть вероятность прожечь материал до стола после включения)
Белый или красный - на самом лазере нет обозначений тип S- или S+.
Если у кого нибудь из пользователей форума есть подобная плата?
Интересует инструкция именно на данную плату.
Поиск на Youtube пока не принес результатов именно по подключению к разъемам S- S+.
Самое приятное что данная плата с оффлайн контроллером. Удобная вещь.
    107.3 KB · Просмотры: 36
    140.9 KB · Просмотры: 38
    103.5 KB · Просмотры: 34
    104.3 KB · Просмотры: 46
DED DED, как минимум покажите фото своей платы или хотя бы скажите или покажите ваш лазер и плату и кабель.
Я думаю, что обычно используется S+ и только в редких случаях S-
Но могу ошибаться!
Но могу ошибаться!
Вот плата на станке далее - плата лазера и сам лазер. По надписи на плате я так и не понял S- это или S+.
Прошу строго не судить новичок я в лазерах.
    58.1 KB · Просмотры: 53
    94.7 KB · Просмотры: 47
DED DED, у Вас есть мультиметр?
DED DED, модель не важна! :)
Главное наличие.
Можете посмотреть что на контактах S+ и S- у вас?
1. в состоянии покоя и бездействия
2. в состоянии когда Вы с программы отправляете команду на включение лазера
и написать сюда, что получается
больше всего меня интересует S+Мультиметр в режим постоянного тока (DCV 20)
И контакты S+ и -
Ну и потом можно для чистоты проверить просто что на + и - появляется при включении платы к питанию.
Просто по логике S это сигнал на включение лазера, но зачем они сделали в этой ревизии S- и S+ я не понимаю.
Ну а раз нет инструкции то только проверять и мерить
Главное наличие.
И контакты S+ и -
Просто про логике S это сигнал на включение лазера, но зачем они сделали в этой ревизии S- и S+ я не понимаю.
Я честно признаюсь мультиметром не особо владею.
Брал для проверки транзисторов и замеров напруги.
Но постараюсь и отпишу вам
Замерил состояние покоя - чуть попозже отображу какие параметры если пробовать включить лазер - еще не разбирался с программным (за ранее извиняюсь) .
очень похоже, что все таки Ваш разъем "[BGCOLOR=rgb(0, 0, 0)]БЕЛЫЙ[/BGCOLOR]" :)
Но для чистоты проверьте так.
Какая у вас программа шла в комплекте ?
Была Engraver Master ?
Там есть просто проверка лазера в режиме "ТЕСТ-ФОКУС" и "ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ" (Strong)
В комплекте идет LaserGRBL 2.9 - я еще не пробовал в ней работать.
Engraver Master поищу линк - сейчас померить не удастся - жена ругается на свет, пришлось выключить что бы не мешать ей засыпать ;)
да не горит...
Пусть супруга отдыхает :)
Вот ссылка на программу!
Интересная у вас плата. Похоже, что вы тут первый с версией 3.3. До этого попадались только 3.2 и 3.2А - там двух и трехпиновые лазерные разъемы. Красного нет.
Рискну предположить, что бывают драйверы лазера с инвертированным ШИМом, но решался вопрос легко программными настройками, и зачем такой огород не ясно. Т.е. сигнал положительный - отключить лазер. Тогда Андрей прав - традиционный разъем белый.
Видимо, теперь следует ждать появления хитрых плат драйверов лазера с двумя кабелями - белый и красный. )
ну как же зачем? :)
Они теперь будут всем говорить, что "Только у нас, совершенно новая и уникальная версия платы 3.3, что все сама делает и можно с легкостью подключить кнопку с надписью "сделать мне шедевр" !"
Ну а если честно, то они просто сходят с ума и мало того что не могут унифицировать подключение лазерных модулей (у людей, то провода перевернуть надо в разъеме, то два-на-три), так еще и даже НЕ КЛАДУТ ИНСТРУКЦИЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ!!!! У нас на форуме уже два человека, которые не могут подключить лазерные модули!!!!! Там кулер раскручивается так, что со стола драйвер лазера взлетает, тут понатыкали кучу разъемов и не понять куда и что тыкать.
