ИНТЕРЕСНО Новая плата
Lex Davidoff
35
Алексей
OffLine CRONOS
Grbl 1.1 Mod
Причина: Немного уменьшил картинку
Приехала мне новая плата с оффлайн контроллером.
HTB1ZufcKb1YBuNjSszeq6yblFXar.jpgHTB1RefcKb1YBuNjSszeq6yblFXak.jpgHTB1tKnlfHGYBuNjy0Foq6AiBFXaa.jpg
Приглянулась она мне более грамотной топологией и оффлайн контроллером.
Пришла быстро и продавцы отзывчивые (нынче это стало редкостью:()
В комплекте драйвера 4988
Ссылка на страницу магазина: ТЫЦ
Начну с плюсов платы:
1. Топология платы. Силовая часть отдельно, сигнальная отдельно. Должно хорошо повлиять на помехозащищённость.
2. Адекватный USB разъём. Который крепче механически и под него можно найти длинный кабель хорошего качества.
3. Удобное (для меня) подключение лазера. Два разъёмчика рядом.
4. Простое подключение Bluetooth модуля HC-05.
5. Оффлайн контроллер. Оказался очень удобным и полезным. Создал ".nc" файл, закинул на флешку, вставил флешку в станок и можно работать. Так же можно не отвлекаясь от детали подогнать инструмент.
6. Прошивается на GRBL 1.1 очень легко. У меня получилось прошить с первого раза. С такими настройками Xloaderа:
Минусы:
1. Плата сырая. При внимательном рассмотрении появилось ощущение что это первая ревизиия платы. Разъём Z шаговика чуть чуть "закосяченный". Но это чисто эстетически, на работу не влияет.
Такое ощущение что довольно грамотный человек спроектировал её, потом кто то просто доделал до рабочей версии и начали производство.
2. Нет резистора который прижимал бы выход laserTTL к земле. Без этого резистора у меня лазер вообще отказался работать с этой платой, постоянно был включён.
3. Нет подтяжки к +5V на гребёнке для кнопок это довольно не приятно, придётся колхозить самому.
4. Нет подтяжки к +5V на концевиках. Опять таки придётся впаивать резисторы.
Придирки:
1. Хотелось бы дополнительный разъём +12V для кулера охлаждения драйверов.
2. При одновременном подключение например через USB и оффлайн контроллера, не работает ни то ни то.
3. Гребёнку под кнопки и допы надо найти и впаять.
4. Нет выходов для внешних драйверов ШД.
В целом, плата мне очень понравилась, заработало всё сразу без танцев с бубном. Часов за пять сбоев не было, ни через Bluetooth, ни через оффлайн контроллер.
Будет она у меня стоять в отдельном корпусе (может вместе с оффлайн контроллером) вот в таком ССЫЛКА
Со шпинделем пока не пробовал, возможности нет :(
Документация на плату внизу.
Если что ещё что смогу дополнить сделаю UPD
  • Universal version DC plug Grbl control board interface description.pdf
    333.6 KB · Просмотры: 426
Владельцы CAMTOOL v3.3 , у меня просьба - померить ёмкость кондёра С41. У меня он одной ногой (через резисторы) подвязан к А5, второй ногой на земле. И ёмкость, у меня (без выпайки!, но с откинутыми штеккерами) 1.5 мкф...
Спасибо.
А точно микрофарады? У меня с разным положением щупов разное получается (т.к. без выпайки) 1.4 и 8.4 нФ. Мерил мультиметром MS8340B.
Спасибо.
Сегодня дернул кондер с платы, емкость 126 nf, мерял измерителем иммитанса Е7-23
lerych
Спасибо. Уже разобрался.
Вариант cnc3018 pro ( https://www.sainsmart.com/collections/cnc/products/sainsmart-genmitsu-cnc-router-3018-mx3 ) c интересной платой управления. Как видно есть подавитель помех от движка непосредственно на плате и оптопары развязки концевиков. Правда цена кусается...
Это плата не под GRPL, а под MACH3
В продолжении темы CNC3018 на MACH3
Сегодня в группе ВК задал человек вопрос про такую связку, немного посмотрел и увидел что бывает такое
строится на вот такой плате
На Aliexpress в магазинах CRONOS и ANNOY TOOLS появилась новая 32 битная плата
"the maximum no-load speed reaches 40000mm/min" - это какая же у них длина импульса, доли микросекунды? Станиславский, ау.
"All signals are isolated by optocoupler" - это хорошо. Но, судя по фото, развязка сделана на обычных оптронах.
А скорость срабатывания у них низковата (мягко выражаясь), 5000mm/min потянут, а вот 40000mm/min - это уже китайские народные сказки
Выходной каскад ШИМ - на плате. Что не есть хорошо для коллекторного шпинделя, могут быть наводки. Я, после того, как фреза стол пропорола, сделал блок ручного управления шпинделем на отдельной плате.
Кроме изображенного на фото оптрона, слева и справа от него есть еще 6N317 в DIP8
