ПОМОГИТЕ ВОПРОС Нужен ли обдув на модуль LT-40W-F23?
Mayfat
Привет, подскажите пожалуйста.
Приобрел станок с лазерным модулем LT-40W-F23. Начал уточнять у продавца про обдув, что бы не коптилась линза. Продавец сказал что обдув там встроенный и доп оборудование не требуется. подвожу руку под отверстие лазера, дует, но достаточно ли? Хотелось бы мнение знатоков, нужен ли доп обдув? Заранее спасибо:)
А проверить-попробовать? Там не металлическая стружка и не деревянные опилки, а просто дым (легче воздуха, ибо поднимается кверьху). Много ли надо, чтобы дым в сторону сдуть?
Для обдува линзы штатного достаточно.
Но для резки некоторых материалов, в частности фанеры, нужно хорошо дуть в зону реза. Будет ровнее и чище рез.
Спасибо вам за ответ, сразу видно грамотного человека который разбирается этом:) и пишет чётко и по делу.
Всё будет зависить от многих факторов и покажет только в процессе работы. Например если выжигать на стекле или холсте, то есть сжигать краску, то копоти будет много и это один случай, если просто дерево, то совсем другое.Я на свой модуль делал разные насадки исходя из материала.
Вот, может будет интересно:
Простите, но от настолько развернутого ответа новичку, я не смог удержаться и не отблагодарить автора)
пообщаетесь на форуме и будете не только в лазерах разбираться. Грамотно, четко и не только по делу.
