- Москва
- CNC 3018
Нужна инструкция по сборке 3018 Pro. В печатном виде.
У меня в профиле были отверстия с резьбой. Поэтому всё прикручивалось по месту без необходимости подгонки.Если поставить так, как в красной рамке (все 4), то ГЦ тоже совпадут, но ход стола будет меньше. А ещё вариант - передние поставить, напр., внутрь, а задние наружу или наоборот. Тогда ГЦ не совпадут.
В-общем, я так понял, что никто из присутствующих на данный момент в собрании не заморачивался с этим размером. Придётся завтра искать геометрический центр рамы.
Я уже закончил сборку. Весь крепёж ставил на акриловый лак. Хорошо получилось. Но, к сожалению, в приложенной англоязычной инструкции по сборке этот нюанс не акцентирован. Надо теперь переставить на правильное положение.Сейчас сильно не заморачивайтесь, этот размер сможете легко отрегулировать после окончания сборки и установки шпинделя.
Резьбы в профиле 2040 нет, есть закладные гайки, которые помещаются в паз и свободно там перемещаются.
У разных станков видимо боковые стойки разной формы.Я уже закончил сборку. Весь крепёж ставил на акриловый лак. Хорошо получилось. Но, к сожалению, в приложенной англоязычной инструкции по сборке этот нюанс не акцентирован. Надо теперь переставить на правильное положение.Ваши сообщения автоматически объединены:
Да, правильно, я и мел ввиду геометрический центр стола. Только вопрос в том, как определить геометрический центр подвижного стола, стола, который ещё не подключен к программе управления. И этот размер, вероятно, уже определён эмпирически на работающем станке, т.е. центр стола попадает как раз под ось шпинделя и его перемещения при этом симметричны по оси Y. Только вот неожиданно оказалось два разных мнения у составителей инструкции.
Можно и так.Зачем искать центр? Ориентироваться следует на ближний (или дальний) край стола. Дело в том, что размер стола по Y равен ходу по этой оси. Вот и выставляйте боковые стойки так, чтобы центр шпинделя захватывал весь стол по этой оси.
А разве профиль не для того, чтобы в пазы закладывать гайки? У меня классический вариант, как на видео.У разных станков видимо боковые стойки разной формы.
А геометрический центр я бы взял не относительно подвижного стола а самого основания.(предположив что если расположить подвижный стол в центр основания, то он будет перемещаться на одинаковое расстояние вперёд и назад.)
Как в зелёной рамке - это гуд.А разве профиль не для того, чтобы в пазы закладывать гайки? У меня классический вариант, как на видео.
Геометрический центр рамы - это правильно, только и тут есть свой нюанс. Линейные подшипники имеют по 4 крепёжных отверстия (не знаю, зачем). Используется только 2. В инструкции тоже на это не обращается внимание, но подшипники по крепежу можно поставить не симметрично, если не учесть, к каким отверстиям надо будет крепить стол. Вот напр., как на скриншоте видео.
У меня так и получилось. Два левых подшипника наружу (как в красной рамке), а на правой стороне два подшипника внутрь (как в зелёной рамке). Есть и другие варианты. Я понимаю так, что подшипники надо ставить внутрь, это увеличивает ход стола, и если все четыре подшипника поставлены внутрь, то тогда геометрический центр стола совпадёт с ГЦ рамы. А если нет... Я решил пересобрать раму, а я, напомню, весь крепёж ставлю на лак. Пришлось поморочиться.
Если поставить так, как в красной рамке (все 4), то ГЦ тоже совпадут, но ход стола будет меньше. А ещё вариант - передние поставить, напр., внутрь, а задние наружу или наоборот. Тогда ГЦ не совпадут.Как в зелёной рамке - это гуд.
