ПОМОГИТЕ Нужна помощь: проект 40 на 50 на 16 валах
slovo13
62
РФ
Уфа
Андрей
Собираюсь собирать :) Размер поля примерно будет 40х50, 16-е валы, шаговый винт трапеция Т12 - Pitch 2 mm, Lead 4mm. Шпиндель 500 ватт.
Нема 17-е и наша плата потянут, или нужны нема 23 и мач3?
16е валы на опоре? Без опоры слабоваты, мне кажется.
А почему нет? Pitch 2 mm, Lead 4mm - это вроде родной винт.
Увы, валы уже куплены
Родной Т8 диаметром 8 мм, а мои Т12 диаметром 12 мм, боюсь осилят ли
Вот здесь, внизу страницы, рекомендации по подбору ШД.
Спасибо, ничего из начала статьи не понял, но в конце для таких как я есть подбор по весу или полю. Если по весу, то подходит 17, если по полю - 23...
17-е по току 1,2 ампера, 23 - 3 ампера. Наша платка скорее всего не выдержит 23-й :(:(
А при чем здесь плата? Драйвера нужны будут другие просто. Шаговые желательно будет ставить больше.
12 трапеция на такое расстояние подойдёт.
Ну и?
Осталось рассмотреть вопрос, как наша платка GRBL должна управлять вот этими драйверами?
Думаю тож себе похожий собирать
    205.2 KB · Просмотры: 159
То есть драйвера нужны TB6600, как написали ниже? А управлять ими тоже нужна другая плата? То есть наша платка не подойдёт, я правильно понял?
Т12? Зачем? Вы серьезную машину собрать хотите?
Подойдет и наша платка. На али есть переходники для ТВ660, типа таких:
