ПОМОГИТЕ Нужна помощь: проект 40 на 50 на 16 валах
А кто что думает, если детали на станке из пластика заменить на вырезанные из дуба, то есть дубовые? А то у нас пол Куба дуба стоит как 1кг пластика
Плохая идея
Любые детали сделанные из гигроскопичного материала может со временем повести
Лучше из дюралюминия, на любом пункте приема лома можно набрать подходящих заготовок по бросовой цене
Плохая идея
Всё равно попробую сделать из дуба,дерево ведёт, только от влаги, ну дуб крепкая порода, и покрою все лаком, влага сквозь лак не проникает,
Лучше мне присылайте. У нас дуб на вес золота.
излишки продать, на полученные деньги купить более подходящий материал, куб дуба стоит порядка 40-50тысяч :) дерево в принципе мало пригодный для станка материал, имхо. разве что только в качестве жертвенника
У нас бревнышки 30см, просят 2500-3000
За куб
Не распиленные бревна дуба? Ну это понятно, доски и не распиленные стволы, да еще плохо высушенные имеют разную стоимость, у вас стволы или доски? Если оно плохо высушено то со временем может потрескаться даже если лаком покроете
За куб
Вполне можно просушить и распустить на досочки по 30 см, как раз на панно небольшое :):)
может наоборот? целиком он долго сохнуть будет, сначала распустить, а затем сушить?, ведь резка высушенного дуба это не пенопласт резать;)
а сушить без камеры тоже не простое дело, я вот летом
10401
ствол карагача на доски распустил, сейчас лежат сохнут, потихоньку рвет, торцы краской закрашены, не помогает :(:(
И так можно, может даже и лучше :)
А чем распускали? Бензопилой?
:) плавненько переходим на технологию сушки древесины...
Ещё мысля посетила. Насчёт валов. В стоковом 3018, соотношение диаметра к длине, по Х 10:360 (1:36), по У 10:290 (1:29). Чтобы сделать жесткость одинаковой, нужно увеличить диаметр валов Х, до 12. При размере поля 400х500, диаметр 16 будет иметь, примерно, такую же жесткость. 500/16=31.25; 400/16=25 (здесь даже жестче).
Не критика. Просто подтверждение выбора автора. Ну и информация в копилку знаний.:)
Кстати, об этом вот и не подумал, так "на глаз" диаметр прикидывал, подумал 20-е великоваты, 12-е маловаты, 16-е самый раз :):) У меня 1610 переделан в 1630, так там валы оставил родные 10-е, только длиннее сделал по Y.
Как мне кажется самым критичным является П-образная станинка по Х, вдоль оси Y она хоть как-то укреплена пластиковым откосом, а вот вдоль самой оси Х, кроме двух поперечин наверху не фига нет. Я пробовал, в этом месте самое неудачное место, как мне кажется. В новом станке постараюсь исправить это.
Добрый вечер, Если боитесь что не осилит сделайте через редуктор, у меня прекрасно работают 17 нема в паре с 3 шилд на уно, , на фото видно, в даный момент делаю с металла станок уже будут моторы нема23 и плата тв6560 подключенная черз ардуино так как порт лпт сгорел...
За станок сильно не пинайте, делал на коленках с того что было..
    156.3 KB · Просмотры: 51
    136.7 KB · Просмотры: 55
    95.5 KB · Просмотры: 57
    97.6 KB · Просмотры: 57
    77.1 KB · Просмотры: 61
    80.2 KB · Просмотры: 61
Попинаем потом, а сейчас вопрос. Почему TB6560, а не TB6600?
а что пинать - нормально все сделано, пусть и на коленке...
