ПОМОГИТЕ Нужна помощь с настройкой фрезы
Ivankralexan
Иван
Всех приветствую,есть фреза MFL2QX3.15.38.0.25.
Вопрос,как сделать правильный расчет параметров(параметры ниже),чтобы не получить сломанную.
1613185868090.png и шаг по z
Буду очень благодарен за ответ.
шаг это раз пробежался сместился и дальге побежал при проходе плоскостей тут можно 50 процентов ставить или 30 смотря чего грызем. частота вращения у нас примерно 12000 оборотов собственно . а вот подача уж зависит от глубины захода примерно 60 мм в мин не должна сломаться ну и вгрызание так же. опять же че грызем не понятно из задачи.
думаю работать по дереву собрались раз морковку считаем.
1613185868090-png.png и шаг по z
Ответ, по формулам, в зависимости от шага по Зет, который вам предпочтителен.:)
Грызем все как кролики)
Липу,лиственницу
Можно формулу?
опять же ньюанс в том что "морковкой" полигоны не сносят поэтому шаг там делать большой никак не получится ступенька будет это не концевая фреза там 50 90 процентов можно поставить если глубина не большая .этой фрезой вдоль траектории только катают в основном и шаг там 10 процентов хватит.
Что скажешь по этой фрезе?Какие настройки будут оптимальными?,чтобы делать черновую ( Фреза прямая двухзаходная DJTOL N2ZX3.22 )
В справочнике есть справочники:). В темах есть РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ. Обсосано и обсуждено на второй миллион.
