ВОПРОС О шаговых двигателях
но как это делается рассказывать наверное не нужно
Спасибо друг Efenia:), позже отпишусь что получается или что не получилось(имею ввиду тфт28)
На что обратить внимание? 1)-9)
п2. где взять прошивку?
п3. как исправить конф файл и где его взять?
И еще, на контроллере для концевиков всего 3 разъема, а на ЧПУ их шесть. Как быть ?
параллелить те что на одной оси стоят (концевики лучше подключать нормально разомкнутые), ну или последовательно нормально замкнутые, хотя я всеми 6-ю концевиками и не заморачивался, поставил по одному на каждую ось, в точке HOME, зачем мне ограничительные? длинну и ширину я и так знаю, и больше площадь обработки не поставлю, ну а если движки шаги пропускать начнут, то тут один хрен с платой управления или с драйверами беда, а от нее ограничители спасут лишь от части. ну не такие у нас мощные движки, которые способны раме хоть какой-то ущерб нанести.
читаем здесь: https://3dtoday.ru/blogs/mister-magomedov80-yandex-ru/firmware-mks-tft24-put-russian-language/
и хотя здесь пишут про принтеры, на прошивке cnc все абсолютно так-же.
https://github.com/makerbase-mks/MKS-TFT
и снова вопросики:
1. в кэндл двигатели не двигаются и $$ ничего не выдает. Напряжение на драйверах выставил 0.952 (для моторов HANPOSE 17HS4401)
прошивка для TFT28_32_v3.0.3 Release file брал тут: https://github.com/makerbase-mks/MKS-TFT/tree/master/MKS-TFT2.8-3.2
Под руками был БП 12В на 1А и его использовал - может мало?
2. И что должно быть на мониторе ?, а то глядя на монитор видны такие операции
как нагрев, экструзия и др., т.е. больше необходимые для 3Д принтера а не для нашего ЧПУ ???
Или что-то я не учел и не сделал еще, чтобы монитор был для работы на ЧПУ?
Спасибо!
    31.5 KB · Просмотры: 20
$$ ничего не выдаст, потому что у вас стоит принтеровская прошивка, а не grbl.
И второе. Это вы 1 А на плату дали?
Третье. Почему Vref такое выставили?
Добрый день!
- Пожалуйста ткните в эту грбл для чпу, т.к. все понимаю очень "темно"
- Да, был под руками БП 12В 1А и это дали на плату, чтобы прошить ее
- ток рассчитан по этой формуле:
Vref = Imax * 8 * (RS) Imax — ток двигателя;
RS — сопротивление резистора. В моем случае RS = 0,100.
Для 17HS4401 Vref = 1,7 * 8 * 0,100 = 1,36 В.
В связи с тем что рабочий ток двигателя равен 70% от тока удержания. Полученное значение нам нужно умножить на 0,7. В противном случае двигателя в режиме удержания будут сильно греться.
Для 17HS4401 Vref ист. = 1,36*0,7 = 0,952 В.
Прошивка стоит для 28ого экрана, она только принтерная, поддерживающая, прошивки репитиер, марлин и смузи, вариант выбирается в файле конфигурации. Прошивки цнц для 28ого никогда и не было. Нужно скачать прошивку из папки (там же на гигхабе) тфт24 там тоже несколько принтерных, но есть и для цнц, вот ее то и можно 28ому попробовать подсунуть, на 24том встает идеально, но встанет ли на 28ой не знаю, но судя по тому что принтерная прошивка от 28ого и такая же от 24того практически идентичны, то скорее да чем нет. Хотя может и не встать, всю прошивку я не прочитал, так что могли какой нибудь костыль воткнуть в код.
Конфигурационный файл, если мне память не изменяет называется config.txt, в принципе это единственный файл в прошивке с расширением .txt, на компе открывается в "блокноте".
В общем вот вам прошивка для cnc tft 24.
для отображения кнопок с русскими названиями, в папке config file есть файлы mks_config_EN и mks_config_CN, но лучше сразу открыть папку Examples и править там файл mks_config.txt
ищем вот эти строки
#baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4)
>cfg_baud_rate:3
#multi-language(enable:1, disable:0)
>cfg_multiple_language:1
#languages setting(simplified (simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5;French:6;Italian:7).
#This configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled.
>cfg_language_type:3
Первые это скорость соединения (ее просто проверяем по умолчанию стоит 3 - 115200 и пусть себе стоит)
Вторая группа это включение и отключение многоязычности должно стоять 1
Третья группа как раз выбор языка отображения, меняем 3 на 4, строка должна выглядеть так
>cfg_language_type:4
сохраняем файл
Все, экран будет работать с "ломанным" русским языком
Далее собираем прошивку
записываем на SD карту файлы и подпапки (все) из папки Examples (с исправленным нами файлом)
Вставляем в картоприемник экрана нашу SD карту подаем на экран питание и смотрим перепрошивка должна начаться автоматически.
Это мы прошили экран, далее смотрим что у нас на борту самой платы управления, если там ничего нет,то прошиваем ее, варианты разные может плата прийти не прошитая, может с марлиновской прошивкой (для принтера), может с установленным GRBL (обычно уже установлен), вот после этого можно попробовать и движками подвигать.
Извините только добрался до файла с прошивкой. а так все по памяти писал.
Для получения ответа по запросу $$ отключите экран от платы управления, и подключите через USB плату управления к компу, ну в общем все то-же самое что и с дятлом делали, хотя и пишут что плата управления работает одновременно с компом и экраном, но что то это вызывает огромные сомнения, так что лучше все же отключить для начала. Экран имеет свою собственную прошивку и с кенделем может вообще не работать, ему нужен файл .nc а не внешнее управление от компа, но это я еще не проверял, незачем было.
  • MKS_TFT_CNC_V1.0.0 Release file.rar
    1.9 MB · Просмотры: 11
вопросы:
1. какой утилитой прошивать основную плату?
2. и какую версию прошивки grbl зашивать
3. какое устройство выбирать в утилите для прошивки.? (на плате написано - ATmega 328p U-TH)
СПАСИБО!
Вы экран прошейте, и подключите для начала, я писал что обычно китайцы уже плату управляющую с грбл прошивкой поставляют. если прошивки нет (ну и такое бывает) то качаем с сайта ресурсы - прошивки файл прошивки и XLoader , и прошиваем плату MKS DLC GRBL, на всякий пожарный отключаем шлейф монитора от платы управления, далее настраиваем $$ в кенделе, или грбл контроле без разницы (в любой программе где EEPROM редактировать можно), проверяем движение шаговиков и т.д., В общем все тоже самое что и при прошивке дятла, плата идентичная, в XLoader выбираем ардуино уно (вроде так оно там называется), и только после этого снова подключаем монитор к плате управления, вроде все описал.
Вы экран прошейте
Прошивка cnc для тфт 24 и она же на тфт28
Получается что прошивка от тфт24 прошила тфт28 , но на мониторе все значки как для 3Д принтера
На скринах показываю, что имеем..
Далее отпишусь...
    27.8 KB · Просмотры: 19
    59.4 KB · Просмотры: 17
кстати вот статья где человек пишет об одновременной работе от компа и экрана, похоже что и такое возможно, на платах типа кронос с офлайн контроллером это было недоступно, нужно попробовать
https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?t=857&start=45
Далее отпишусь...
Далее отпишусь...
Похоже что не встала на 28ой, видать точно какой то костыль есть, иначе были бы одинаковые картинки.
У вас на 24том именно прошивка CNC, а на 28 принтерная.
вообщем прошил плату прошивкой официальной грбл grbl_v1.1f.20170801.hex утилитой XLoader
в программе кэндл по $$ выдало значения, исправил некоторые на те что были в старой плате.
результат: движки потрескивают при влево и вправо
драйвера на двигателях настроил Для 17HS4401 Vref ист. = 0,952В.
рассчет брал тут: https://portal-pk.ru/news/113-nastroika-draivera-a4988-pervyi-zapusk-shagovyh.html
проверьте сопротивление на драйвере, кстати а драйвера то А4988 стоят?
https://3deshnik.ru/wiki/index.php/Драйвер_A4988
да и 70% помоему маловато попробуйте увеличить до 85% если движки начнут греться, то уменьшить всегда можно.
А кстати что конкретно исправляли в $$ , ну кроме $100-102?
интересует $110-112 и $120-122
В принципе движки могут потрескивать (пропускать шаги) в 4х случаях 1) недостаточный ток на двигателе, 2) не правильно подключены обмотки (любят китайцы провода как попало обжимать, два раза с этим сталкивался, теперь все время проверяю как кабель обжимают, цветовая последовательность в разьемах) 3) подклинивают винт или подшипник 4) хана движку
Больше вариантов нет, действуем методом исключения используя рабочий двигатель с другой оси. может еще драйвер чудить, но сколько не ставил драйверов, он либо работает либо нет, хотя и исключать это нельзя (это же китайцы, они даже самую надежную вещь могут испортить).
Нормальное опорное напряжение выставлено, всё по канонам, этого должно быть достаточно.
Настраивал tmc2208, не жалуюсь, до этого 88 и 49 так же строил.
если движок трещит, это значит что то не нормально,
