Обдув изделия.
На thingiverse есть модельки обдува несколько штук. Есть с прорезью для регулирования фокуса (тонкой отверточкой можно долезть). Распечатал такое себе. Итог - 4мм фанера два прохода на 100% на скорости где то 120. Лазер 5.5Вт Обдув с компрессора около 1.5-2 бара. Но я согласен, что с этим лазером лучше просто заниматься гравировкой.
Это как бытовым молотком сваи заколачивать:):)
У меня 15w лазер и резать фанеру 3мм на 80% мощности за 12 проходов совсем не охота.
У кого какой мощности компрессор стоит? Хочу приобрести обдув, чтобы потенциал раскрылся, а то обидно от этой порнографии
Обидно? Продай к черту. Я так и сделал. Хочешь резать - бери углерод и не морочь голову.
Не вариант продавать по ряду причин. Буду усовершенствовать то, что есть. А вопрос был по поводу достаточной мощности обдува при 15 ватт мощности лазера, а не о замене на полупромышленный станок.
Такой использую, за три прохода режет фанеру 4мм.
Стоковый станок с лазером 7,5W не прорезал фанеру 3,5 мм даже за 4 прохода.
Купил компрессор ACO-318 45W на Алике: https://aliexpress.ru/item/32889242158.html
Теперь режет за 1 проход со скоростью 80мм и мощностью 100%.
Но лучший результат при такой конфигурации: 150 мм/100% * 2 прохода (при такой резке нет копоти снизу заготовки).
Фокусировка на дне заготовки.
2086920870
2086920870
Компрессор сильно шумный?
Xyukoze, Привет, я тоже не могу фанеру прорезать, походу надо тоже компресор
Пробовали по разному сделали такой обдув, с хорошим компрессором на 40литров 4мм норм режет
    213.4 KB · Просмотры: 229
    157.8 KB · Просмотры: 240
Довольно редкий случай, когда продавец сообщает подробные сведения о товаре (в данном случае шум):
20885
Для сравнения 30 dBa - практически полная тишина.... Поэтому для звукоизолирующих материалов приводят частенько в dB их изоляционные свойства. В данном случае достаточно звукоизоляции на 30 dB и компрессора вообще не будет слышно: 60 - 30 = 30, если производитель звукоизоляции не привирает и правильно по инструкции изоляцию использовать...
Это всё к тому , что выгоднее измерять шумы в dB, а не в %.
Шпиндель (на холостую) стокового CNC3018, если не изменяет память , шумит примерно на 55...57 dBa....
А ссылочки на эти самые модельки если не секрет? Или название их?
Не могу найти так сам(
Заранее спасибо)
ЮрийВ,
там же в отзывах АСО 318 45W назвали очень шумным. Но это отзыв АКВАРИУМИСТОВ, у них понятия о шуме вероятно другое. Шум бытового пылесоса(не говоря уже о фрезере)походу глушит их как рыбу динамитом :)
ЮрийВ,
Их можно понять, в аквариум наддув идёт, вроде бы, круглые сутки, а звукоизоляцией приходится заниматься подбором компрессоров с разной шумностью в большинстве случаев, так как электроникой или аудиотехникой мало кто интересуется, наверное, среди аквариумистов да и городить звукоизоляцию не многим хочется....
Купил аквариумный компрессор и широкие иглы с алишки, но никак не доходят руки всё это дело установить) В интернете уже натыкался на большое число видео с доказательством что обдув реально помогает. Сейчас как раз планирую немного проапгрейдить станок и заодно поставлю обдув)
