ПОЛЕЗНО Оффлайн контроллер
Pablos
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
МОДЕРАТОР
55
Москва
Веб-сайт
museumcherdak.ru
Долгопрудный
Павел
Отчество
Анатольевич
Woodpecker 3.2
    Рекомендованный
  • #1
Вот и ко мне доехал off-line controller.
Вообще не пойму, в чем прикол. :(
Вроде работает, но дятел на него не реагирует.
Народ, а есть по нему инфа? Что там за софт внутри? Есть ли Ардуинный проект?
Чую, что даже если заработает, сразу захочется переписать всё. :)
    Рекомендованный
  • #166
Народ, подскажите убогому, с этого оффлайн контроллера печатные платы можно фрейзеровать с использованием карты высот? Если да, то как это можно сделать?
Можно, но несколько окольным путем: в Candle загружаете файл УП, создаете карту высот, отмечаете галочку "использовать карту высот", сохраняете файл на флешке, запускаете фрезеровку с контроллера.
Спасибо, способ рабочий. Только у файла нужно сменить расширение на .nc, файлы с другими расширениями мой оффлайн контроллер почему то не видит.
Если из Candle сохранять "сохранить как..." "Safe as..." по умолчанию и сохраняется в *.nc, ничего переименовывать не надо...
Здравствуйте , всем форумчанам ! Подскажите пожалуйста : при открытии программы GRBI захожу в настройки , открываю порт COM3 , но в графе готовность пишет не "ГОТОВ" а "ПОРТ ОТКРЫТ" . Станок соединён с компьютером кабелем , но компьютер не видит станок ... Что можно сделать ? Установлена WINDA 10 .
Нажмите на замок
1. Отсоединить оффлайн контроллер
2. Проверить порт подключения.
3. Переподключить USB.
4. Установить (переустановить) драйвер
Здраствуйте коллеги. у меня плата кронос.
Можно ли при подключении офлайн контролера пользовать станок через усб?
Работать лазером удобно через офлайн контролер?
заранее спасибо
Нет. Вместе не сработают.
Спасибо ! Компьютер видит станок , но теперь команды по осям x,y,z выполняеи в зеркальном отражении ...
А что было-то? Не хочешь поделиться?
В графе "ГОТОВ" писал "ПОРТ ОТКРЫТ" . При отключении офлайн контрллера все восстановилось . Сигнал от компьютера идёт к станку отлично . Однако другая задача встала : GRBL всё делает в зеркальном отражении . По всем 3 осям ...
