ПОЛЕЗНО Оффлайн контроллер
Pablos
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
МОДЕРАТОР
55
Москва
Веб-сайт
museumcherdak.ru
Долгопрудный
Павел
Отчество
Анатольевич
Woodpecker 3.2
    Рекомендованный
  • #1
Вот и ко мне доехал off-line controller.
Вообще не пойму, в чем прикол. :(
Вроде работает, но дятел на него не реагирует.
Народ, а есть по нему инфа? Что там за софт внутри? Есть ли Ардуинный проект?
Чую, что даже если заработает, сразу захочется переписать всё. :)
    Рекомендованный
  • #271
В старой прошивке 2файла16285
В китайской именно такую ерунду и выдает:
16286
Третья группа пунктов относится к wifi, если установлен модуль wifi то тут все его настройки
Секция WiFi отсутствует и подсовывать бестолку, подхват WiFi в .bin.
в новой прошивке, увы, один файл.
Три
V1.0.2 Release file\Config file\mks_config_EN.txt
V1.0.2 Release file\Config file\mks_config_г¦+-.txt
V1.0.2 Release file\Examples\mks_config.txt
Из Examples на 10й раз распаковался без крокозябл.
    135.4 KB · Просмотры: 25
  • Здорово
Реакции: taif
Спасиб! Действительно два. Не досмотрел. А где ж прописывать свои настройки? в файле что в папке Config file(она вроде не инсталируется в прошивке?) или в том, что в паке Examples?
Тот который копируем в корень карты.
  • Спасибо
Реакции: taif
Три
Я же говорю два года не программировал, а wifi у меня как класс отсутствует, точнее он есть но обрывы часто, у меня малинка за управление отвечает, вот на 3д принтере, абсолютно достаточный экран tft 28 , печатать по wifi да ещё с какого нибудь глючного ноута с виндой десяткой, ещё то удовольствие, а так закинул файл даже через глючный wifi на флешку, и с нее уже печать запустил, октопринт кстати вообще рулит, но для него и экран тфт это баловство, без которого обойтись можно.
  • Здорово
Реакции: taif
Хм... прошил, поигрался , выключил... Подключил вновь: синий светодиод питания на плате светися, а экран не зажегся? Эт че такой?
ну экран в одном случае не зажигаться может, что то с шлейфом, начинаем проверять с питания на экране, точнее приходит ли питание на плату экрана, пробуем снова на сд накатить прошивку, и запустить снова. вы там с разделом где модули питания прописанны не игрались? а то если модуля контроля питания нет, а вы его включили, то экран считает что и питания нет, а значит нечего и включаться.
Да эт понятно... не понятно чего он крякнул. Подключал непосредственно к дятлу родным шлейфом дисплея. Плюс минус соответствует разъёмам на дятле. . Кароч, при подключении питания к дисплею, ток всего 0.01а, а вроде было около 300мА.Значит не программное - не из-за прошивки "окаменело". Или как?
В данном случае надёжнее всю прошивку.
Для изменения настроек достаточно одного mks_config.txt.
Конфиг правили?
Вы прошивку попробуйте заново залить, искать от чего окаменело запаритесь, там версий вагон и маленькая тележка, если бы прошивка глючная была, то она бы и не залилась нормально, но вы же с ней уже поигрались? Так почему бы заново не попробовать ее залить.
Конфиг правили?
Да, правил изменил здесь:
#УпСФ(1:јтМеЦРОД;2:·±МеЦРОД;3:УўОД;4:¶нУп;5:Оч°аСАУп,6:·ЁУп,7:ТвґуАыУп)Ј¬ґЛЕдЦГЦ»УРФЪcfg_multiple_languageЙиЦГОЄ0К±УРР§
>cfg_language_type:3
3 на 4 типа русский, что бы был. Ну он и стал русским.
Попробовал перизалить новую прошивку, но увы... Может быть стоковую найти и залить?
Напряжение на стабилизаторах 3.3вольта. дорожки по питанию МК и дисплея звоняться. Измерять непосредственно на них не стал - слишком мелко.
  • TFT35_V1.0.7 Release file.zip
    2.6 MB · Просмотры: 13
  • Здорово
Реакции: taif
Спасибо! Сейчас я её!...
Нет, увы... и бузер молчит и экран не светится. А что если не релизом, а самой стоковой прошивкой бабахнуть?
Так перепрошиваем экран для работы с 3д принтером (извините но именно под это изначально и экран и прошивка делалась) если экран tft 35 то вот инструкция Сенсорный экран BIGTREETECH TFT35 Настройка прошивки. Правка иконок.
Если 32, 28, 24 то там все проще. Главное запустить экран, если запустился, то пробуем залить прошивку для cnc. Tft 32 и tft35 это разные экраны, и если прошивка принтерная для 24,28,32 примерно одинаковая, то для 35 того отличается. Честно я забыл какой именно у вас экран?
  • Спасибо
Реакции: taif
