ПОЛЕЗНО Оффлайн контроллер
Pablos
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
МОДЕРАТОР
55
Москва
Веб-сайт
museumcherdak.ru
Долгопрудный
Павел
Отчество
Анатольевич
Woodpecker 3.2
    Рекомендованный
  • #1
Вот и ко мне доехал off-line controller.
Вообще не пойму, в чем прикол. :(
Вроде работает, но дятел на него не реагирует.
Народ, а есть по нему инфа? Что там за софт внутри? Есть ли Ардуинный проект?
Чую, что даже если заработает, сразу захочется переписать всё. :)
    Рекомендованный
  • #16
Pablos, У меня концевиков нет. На жертвеннике засверлил отв. в 5мм от нижнего левого края. Выставил фрезу оннлайн контроллером 0,1 мм мне такой точности хватает. Сделал например 5 отв. вывожу фрезу в ноль, перемещая по 10 мм по кординатам и выключаю станок от сети. В следующий раз, включая станок, он находится в ноле просто передвигаю по 10 мм до следующего отв. которое надо расфрезеровать.
Тогда все понятно. Это устройство с концевиками не совместимо. Точнее, концевики - не проблема, проблема - включенный режим поиска Дома. Чтобы использовать этот контроллер, обязательно нужно $22=0. А в случае потери нуля, нужно хотя бы на время подключать комп к станку.
Подскажите какой автономный контроллер подойдет к моей плате от cnc 3018
Станок покупал на бэнгудде и плату такую мало где встречал, но мне такое досталось:)
Ну, чтобы "воткнул и поехало" , никакой. Разъема нет. А накулибничать всяко можно. Вон, на плате нано все выводы у вас подписаны. Для uart достаточно питания и Rx, Tx.
Только вот, я во всей этот штуке разочаровался. Про свой - писал уже. Про тот, который у Efenia, прочитал, что он только для лазера. Там нет ручного управления Z, значит ноль по Z сложно выставить. :(
На оффлайн контроллере ручное управление по Z есть - это две кнопочки слева нижняя вниз а верхняя вверх . Перемещать можно с интервалами: 0,1; 1; 5; 10 мм.
Так бумажкой поелозить по поверхности заготовки, приближая фрезу по Z пока бумажку не прижмет.
А потом "сброс" нажимать, чтобы нули выставить?
программа начинается с подъема по Z потом включение оборотов и проехали куда надо.
Нет сброс никакой я не нажимаю. Определяю ноль по X и Y, засверлив, ближе к нижнему левому углу. выставляю по X и Y. Потом с бумажкой по Z. Нахожу в оффлайн контроллере программу и запускаю её.
Он про тот, который MKS TFT, предназначенный для принтеров и лазеров. С цветным экраном, сенсорный.
Написал. Пока интернет вернулся, и сообщение пришло, уже всё обсудили.
Всем привет. Возможно ли подключить автономное управление в шилду V3?
    44.3 KB · Просмотры: 158
    86.8 KB · Просмотры: 222
к шилду полключить офлайн контроллер не получиться, тут во всяком случае еще ардуино уно нужна, офлайн контроллер не может управлять шилдом напрямую, А так нужно распиновку контроллера посмотреть.
к шилду подключить офлайн контроллер не получиться, тут во всяком случае еще ардуино уно нужна, офлайн контроллер не может управлять шилдом напрямую, А так нужно распиновку контроллера посмотреть.
В программе рибс реализовано автономное управление (в приложение распиновка). Возможно ли такое сделать в GRBL?
Хочется автономной работы. Часто вылетает соединение при работе от компа.
    541.5 KB · Просмотры: 263
    394.5 KB · Просмотры: 257
    299 KB · Просмотры: 227
    295.9 KB · Просмотры: 205
