ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Офлайн пульт и концевики
viktor2580
подскажите пожалуйста как подружить концевики и офлайн пульт
Для начала, надо подружиться с оффлайнконтроллером
Как вообще концевики с пультом связаны?
Странно слышать это от тебя, дядя Андрей! Проводами, через плату и МК.
По ходу все птицы энергетики. :)
Сидят на проводах, а провода на электростанцию идут.
А кнопка разблокировать или в дом есть на пульте?
На моем нет, но, как выход, отдельный короткий файлик "HOME. NC" с единственной командой $H, который надо запускать после запуска или ресета платы, решает проблему. Концевики отрабатывают в штатном порядке, как на жестких, так и на мягких лимитах.
Вот, а человек, скорее всего, этого не знает.
Я уже не помню. Но где то на форуме в теме офлайн контроллера, я писал как работает режим дом. У меня офлайн контроллер с концевиками работал.
в общем я выкину пульт:) достал свой старенький ноут отряхнул от пыли и он оказался лучше пульта:) по производительнее так сказать, у меня теперь другая проблема с настройкой концевиков, но это уже другая тема. Концевики у меня с тремя проводами, а на плате входы двух pin новые. Я кое как с помощью какой то матери их присобачил к плате, но после прописи в g коде настроек для включения концевиков загорается аларма и не гаснет падлюка, или я идиот или лыжи не едут. Но с лыжами все нормально скорее всего первое, буду ковырять опять есть тут темка про концевики может и вправду резет помог бы. Ну да ладно, в принципе и без них пока норм
Ну, скока можно? Пользуйтесь поиском! Вот, всего на 142й странице
Хозяин барин, конечно, но если уж взялся ставить и не получается, надо разобраться. Или уж, не так и нужны? Ну это до первого сбоя посреди многочасовой обработки.
