Определить диаметр фрезы
MENU
ЧИТАТЕЛЬ ФОРУМА
Арзамас
Покупаю наборы фрез с Али, качество заточки и материала вполне устраивает, но актуален вопрос с точным диаметром фрез. Штангенциркулем как то не очень получается измерить, особенно кукурузы. Получается один метод - нарезать деталек и уже готовые детали измерять штангелем. Для деревяшек и МДФ вроде не так актуальна была точность, а с оргстеклом уже непопадание в размер составных деталек. Намерял 2мм фрезу как 1.925мм.
Поделитесь - кто как измеряет реальный диаметр фрез ?
Для этого микрометр существует. Даже если точно измерите диаметр фрезы, а у шпинделя будет биение, реальный размер обработки будет отличаться.
Микрометр это хорошо, но только для ровных,цилиндрических деталей . Зубы кукурузы не обязательно будут расположено строго друг на против друга и здесь ни штангель ни микрометр не помогут
Есть такой прибор, называется штангенрейсмус. Им такое можно померить. Ну и ещё предостаточно других ухищрений, с тем же микрометром.
Сложно описать. Надо хотя бы видеть, что конкретно нужно измерить. Кукурузу, можно достаточно точно, проворачивая её между "губок" микрометра. Для других фрез другие методы есть. Посмотрите технические справочники.
Если микрометр уже затянут , то ничего не провернуть. Повторюсь - откуда уверенность что режущие кромки находятся строго друг на против друга ? Это как треугольник измерить )
MENU, нитбанк , любой из тех, которые у часовщиков в ходу - несколько видов - можно сделать, можно купить у китайцев типа12750
Биения и вибрация убьют любые "микроны", штангенциркуля вполне хватает для коррекции диаметра фрезы, в т.ч. и кукурузы, измеряйте не поперек, а вдоль и получится полное перекрытие всех режущих кромок.
От знания конструкций и опыта. Пятки микрометра перекроют НЕСКОЛЬКО зубцов, насечка идёт по спирали, со сдвигом. А если вы микрометр ЗАТЯГИВАЕТЕ, что фрезу не провернуть, у вас не получится измерить точный размер. На микрометре есть спец крутилка, настроенная на ОПРЕДЕЛЕННОЕ усилие. Я развертки замеряю, 5-7 зубьев, все получается. :)
Можно применить способ на подобии измерения тонкого намоточного провода. Там мотается виток к витку, допустим 10 витков, измеряется и делится на 10. Здесь станок позволяет шаг 0,01. Задача сделать несколько параллельных фрезеровок (допустим те же 10) подобрав, так чтобы не было нахлеста и пропусков , измерить и поделить. Надеюсь объяснил более менее внятно :). При таком методе диаметр фрезы будет вычислен с учётом люфтов.
P.s. Для повышения точности замерочная фрезеровка на том же материале и с теме же параметрами с которыми планируете фрезеровать.
Какой-то некропост но все же.
Есть отличный метод.
Кладешь фрезу на линейку (нормальную конечно, не китайскую) и фотографируешь в макро режиме, или же микроскопом.
И потом простая пропорция...
Каждый метод имеет право на жизнь. То , что предложил позволяет узнать точный диаметр фрезы вместе с люфтами и биением. Для особо точных работ это может пригодится. Есть, к примеру, и микрометр, с заявленной точностью до 0,001 и микролинейка с угломером для микроскопа и микроскоп до 600-х. Но это ведь не у каждого.
Берешь нитку , обмериваешь гипатенузу окружности , и всем известная формула ПR квадрат в помощь:))
Что???? Гипотенуза окружности???!!! В мемориз внести срочно! Фразу целиком в цитатник на первую страницу. ?
