ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Подключение Z-Щупа через оптрон
Ну и... где результат фрезеровки пп размером например 150х150мм с заглублением 0,05мм по всей поверхности текстолита.
Вот мой результат ТЫК .
У Вас очень тихий станок. А у меня что-то в столе в резонанс входит. Грохот стоит жуть :)
безопасную высоту можно чуток поменьше . и уп в Купере делали?
Виталий смотрел видео ваше чего за шпиндель стоит?
УП делал в купере, безопасную высоту можно меньше, осталась по умолчанию с другой уп не для пп.
Шпиндель 200вт такой же ТЫК. (ссылка первая попавшаяся для примера ).
зы по моему станку ВОТ ТЕМА .
Спасибочки интересный моторчик не шумит особо. жалко что на мою пластиковую обойму не пойдет .
Еще до прочтения этой ветки запроектировал вот такую штуку, без платы, чисто навесным монтажом, благо деталек мало. Правда насчет задержек не думал, главной задачей было спасти JA5 и светить светодиодом в момент контакта.
    36.4 KB · Просмотры: 288
Про задержки уже написано вот, ёмкостей в схеме нет а транзистор откроется можно сказать мгновенно по сравнению с кинематикой станка.
Мизерные они, можно пренебречь.
Сегодня наколхозил ещё одну платку с оптронами на концевики для поиска дома и Z щуп
    132.4 KB · Просмотры: 261
    96.8 KB · Просмотры: 212
    97.6 KB · Просмотры: 201
  • CNC_3018_Limit_Switch.zip
    6 KB · Просмотры: 99
В общем была проблема с неправильным снятием (с ошибками) карты высот.
Это выражалось во внезапной остановки в плюсе по оси Z, либо плавала высота в одной и той же точке.
Доходило до того, что мог по 20 раз снимать высоту на одной точке и она каждый раз была разной.
Поспрашивав тут у местных мне посоветовали повесить оптрон на PIN A5, что я и сделал. Добавил подтяжку 10KOhm, запитался от разъема для OFF-Line контроллера.
Были опасения, что оптрон внесет погрешность в виде задержки на открытие транзистора, который замкнет A5 на землю, но как показала практика зря.
В итоге разброс при 10 кратном снятии высоты в одной и той же точке составила 0.001 мм.
Карта высот теперь снимается идеально, и мне теперь не надо часами ковыряться с ручной правкой карты.
13195
13196
На всякий случай файлик SprintLayout 6. Думаю схему устройства рисовать не надо. :)
13198
13195
13196
13198
13203
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Я в эту схему добавил еще керамический конденсатор ёмкостью 0,1 мкФ между 1-й и 2-й ногами оптрона. Точность снятия высоты улучшилась многократно.
Резал плату фрезой 0,1мм с толщиной дорожек 0,3мм. После добавления конденсатора вырезалось идеально.
Спасибо за схему!
    42.2 KB · Просмотры: 196
    58.9 KB · Просмотры: 194
    100.9 KB · Просмотры: 197
    96.4 KB · Просмотры: 194
Спасибо за схему!
У меня точность снятия +-0.001 мм без кондёра.
Не совсем понятно как конденсатор влияет на качество самого вырезания? На снятие карты высот возможно да.
Вставил бы свои пять копеек, но не хочу, ибо мне нравится решение, одно только могу сказать изобретаете BL-Touch.
Так я и имел ввиду что точность снятия карты высот улучшилась и благодаря этому смог идеально выпилить даже очень тонкие дорожки:))
Сейчас провёл эксперимент, допаял 0.1мкФ ничего не поменялось. Как была точность +-0.001 так и осталась.
