МОЯ РАБОТА Опыт фрезеровки цветмета (моя первая работа)
Возможно при паузе через определенное время двигатели снимаются с удержания, вот по Z и опустился под тяжестью шпинделя. Марлин (прошивка для 3д принтеров) позволяет управлять этим параметром. В наших настройках не помню такой функции.
    85.2 KB · Просмотры: 82
Нашел причину и устранил, по крайней мере пока не проявлялась)
Проблема была в значениях опорного напряжения, предустановленных китайцами на драйверах A4988.
По осям намерил:
X – 0,784В
Y – 0,921В
Z – 0,654В
Это так называемый Vref из датащита на драйвер, задающий ограничение максимального тока для шагового двигателя.
Естественно, настроил как положено по формуле:
Vref = I_TripMax * 8 * RS, где
I_TripMax – максимальный ток ШД, а
RS - номинал токочувствительных резисторов.
Но на максимальном токе, например в режиме удержания, шаговые двигатели будут греться, поэтому в формулу подставил рабочий ток Irms, среднее значение которого, как правило, составляет 70-80% от максимального.
И тогда получил
Vref = 1,33А *0,8 * 8 * 0,1Ом = 0,851В
Перед выставлением значений отсоединил разъемы ШД, минус щупа мультиметра повесил на землю платы дятла, плюс щупа на выводной контакт переменного резистора драйвера. Вращая отверткой с пластиковой ручкой по часовой стрелке цифра увеличивается, и против часовой стрелки - уменьшается. И так для каждого драйвера.
В моем случае банально из-за заниженной регулировки китайцами драйвера по оси Х шаговому двигателю не хватало тока для удержания на паузе.
Про цвет мет. Жетон для питомца (адресник, антипотеряшка). Нержавеющая сталь. Жетон вырезан на плазме. Отпалирован.
Z -0.01 F30 | 60% 1 проход.
Ну что, в общем немного разобрался в теории, немного потренировался в построении управляющей программы в Artcam 2018. Установил свеженький Candle 1.1.8. Настало время попробовать станок в действии)
Как и планировал, в качестве первой работы буду грызть металл собственного подвижного стола из дюрали.
Состряпал в excel файлик для быстрого подбора оптимальных параметров для работ
У меня два вопроса.
1. Где взять версию 1.1.8? Не нашел
2. Что у вас за шпиндель, который выдает 12000 оборотов?
У меня два вопроса.
Вот https://yadi.sk/d/0Xlx8Db5ghpPcw
12 тысяч на штатном шпинделе при питании от 36В, вот пост об этом https://cnc3018.ru/threads/o-tom-kak-ja-poluchil-svoj-stanok-s-krivym-stolom.827/page-2#post-11786
Спасибо. А чем эта версия отличается от 1.1.7?
А, понятно. За 36В забыл совсем.
с пристрастием не сравнивал, но насколько заметил - это лишь слегка измененная команда щупа, а также уменьшенный размер экзешника и более свежие библиотеки в архиве, значит автор поработал над оптимизацией.
Добрый день.
Я - только начинаю. Всё пока в теории.
Мысль вывести в 0 стол - здравая, и первая что приходит в голову.
Но фрезеровать "мясо" со стола, кмк, не самый лучший вариант.
Пока станок поработает, возникнут нагрузки в раме: поведёт вправо-влево, опорный стол под станком - тоже не идеал.
Опять проверять - "выгрызать мясо" ? :(
Как по мне - лучше жертвенный стол закрепить с отверстиями, в отверстия вклеить гайки для креплений, и его - его фрезеровать.
Как-то так.
Добрый день.
Как-то так.
Дык так многие и делают.
Приветствую!
Естественно, выровненный рабочий стол поверх накрывается жертвенником :)
А вот жертвенник по мере естественного износа как раз понемногу сфрезеровывают до идеала ;)
Конечно же, совершенно необязательно "выгрызать мясо" металла, это просто мне было интересно начать выравнивание с него, а заодно под нагрузкой оценить чистоту реза и выявить слабые места в жёсткости конструкции по всей сетке координат.
Привет.
Ну, больно жестоко ты его проверил. Он же такой... такой ма-а-аленький...:cry::cry::cry::cry:
Хотя, я свой тоже, как придёт, потретирую маненько...:mad::D:mad::D:mad: :D (типа демонический смех )
