ЕСТЬ ИДЕЯ Orange Pi Zero 512Mb + cncjs
Боюсь подтормаживать будет, и управлять только через VNC Viewer
Проститесь с визуализацией 100% , остальное под вопросом, управление апельсинкой зеро через ssh.
Я недавно линукс осваивал месяца 4 назад , мне он многим понравился , и так же как вы хотел купить себе мини пк на линуксе и подключить туда чпу.Но первое над чем я споткнулся я не видел плат под управлением линукса,Скажите что необходимо купить чтоб можно было на драйверах тв6600 и какую плату управления.с чего начать?
ну дак давайте уже точки над и расставим :)
cncJS - это GRBL сендер с веб мордой, piZERO должен справиться, думаю, так как там вобще изображение не нужно в принципе, зачем веб серверу монитор? JS код выполняется на клиенте
bCNC это GRBL сендер работающий на хосту так сказать... веб интерфейса не имеет (на сколько мне известно), нужно изображение, либо удаленный рабочий стол, (а удаленные рабочие столы, на сколько мне известно рисуют графику и отправляют чтото типа видео потока клиенту), тут вроде как уже нагрузка... и типа как pi ZERO не справиться (но это не точно :) )
и наконец linux CNC это полноценное ЧПУ там вобще GRBL нужно выбросить... а если городить фигню чтото вроде linuxcnc + grbl это помоему как нанять себе камаз, привязать к нему совой авто тросом и всегда так ездить... :whistle:
ну а по сабжу, станка пока еще нету у меня... 3018 про макс жду... для начала конечно так попользую посмотрю че как.. хочу попробовать bCNC на какомто опельсине или малинке, или linuxcnc с соседнего форума... на orange pi pc, ну и нашпиговать это всем чем только можно от концевиков по всем осям, до камеры - видео искатель... на все деньги кароче :) автономка чтоб без участия компа... с тех остановами для замены инструмента и все в таком духе
Сразу хочется сказать, простите но ":купите губозакаталку" ну начнем с того что полностью избавится от компа не получится, ведь Малинки и апельсинки это тот же комп, только маленький. Второе- зачем вам камера видеоискатель? Для поиска нуля по Х и у? У меня внешняя веб камера вполне неплохую картинку передает, понимаете есть в этом какой то перебор, лучше на лазеры с линиями внимание обратите, для облегчения установки фрезы по центру, хотя и они то не особо нужны, ибо все равно ,в начале работы вы будете около станка, заготовку ваш станок сам не поменяет. Замену инструмента лучше проводить когда программа уже отработала, для этого делим программу на черновую и чистовую, поменять инструмент во время работы одной программы,это получить ступеньку на поверхности (ни один даже самый точный шаблон не избавит вас от этой ступеньки). Сначала используйте простенькие программы , тот же Кендел, это позволит перейти потом уже на более сложные, типа того же bCNC, когда понимание прийдёт что к чему и за что отвечает, иначе тот же самый bCNC своими кнопками вас быстро в стопор введёт. Молчу уже про Линукс cnc, там одни настройки могут тормознуть на приличное время . Если с линуксом дружите, то самый оптимальный путь, это поставить старенький системный блок с линуксом на борту. Главная беда виндоуса, это его тормознутость и вечные глюки. Поэтому мы стараемся от него избавится, ища альтернативные пути. Полная автономность работы станка, возможна в принципе, но очень не легка в исполнении, простая операция замены заготовки, и съем готовой детали, не имеет смысла на 3018, ибо робот вам обойдется в гораздо большую стоимость чем станочек, я уже молчу про приспособление для фиксации заготовки. Так что выбирайте между компромиссами, и не тратьте попусту деньги, они вам на инструмент пригодятся. Возьмите за правило, сначала проверить чего вам не хватает, а потом уже покупайте, иначе станок вам в крупную копеечку выльется.
Дак Раде прикола же все :) ну как, я на нем деньги вроде заработать не собираюсь, а так себе мозги полюбить да кругозор расширить ну и жизнь себе чуть облегчить :)
Да конечно вы правы с экономической точки зрения, ну вот сейчас чето огромное желание повозиться хехе и чтоб годно получилось, а как следствие мы с друзьями хотим большой под дерево приобрести, будет опыт настройки сборки и всего попутного.
И да полностью от компа не избавиться, конечно, но запустить чето и потом комп не нужен вот такая цель примерно, ну и ништяки приколюхи камеры не камеры
Здравствуйте. Спасибо большое за инструкцию, подскажите, пожалуйста, на Raspberry PI ZERO должна взлететь? В 2021 процесс установки как-нибудь отличается от описанного Вами? Задача - управлять станком удаленно без проводов, возможно есть альтернативы? Спасибо!
Здравствуйте, купил orange pi zero plus 2 h3
пытаюсь поставить cncjs но не хватает памяти для установки
FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
root@orangepizeroplus2-h3:~/cncjs# node -v
v16.13.1
root@orangepizeroplus2-h3:~/cncjs# uname -a
Linux orangepizeroplus2-h3 5.10.60-sunxi #21.08.2 SMP Tue Sep 14 16:28:44 UTC 2021 armv7l armv7l armv7l GNU/Linux
как вам удалось установить?
Без установки более-менее точного времени вылезали самые разные глюки
Сертификаты безопасности дают о себе знать, это нормальное явление. Пока в инет не лезете, всё будет прекрасно.
