- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
...закусывать надо (с).раз уж пошла такая пянка
в натуре закусывать....закусывать надо (с).
Какие обороты у лазера?
Я тоже ничего не понимаю...какое значени оборотов двигателя на шаг или что там, хз если честно, сделать так чтобы формат прожига был
стояло 560...закусывать надо (с).
В справочнике есть рекомендуемые параметры $$. Ставьте их, и от них пляшите с настройками.стояло 560
У вас задействованы мягкие пределы, а значения максимальных перемещений по осям минусовые, поэтому ГРБЛ и сходит с ума, не понимает на сколько ей ехать. Минусовые значения она не понимает.Ребята всем привет!
чего то накрутил я в настройках
и шаговые двигатели заблокировались, скорее всего что то с концевиками. Мягкий лимит скорее всего.
При чем после подачи команды через ГРБЛ вылазит ошибка :travel exceeded.
В настройках конфигурации пишет ошибка конфигурации.
Помогите кто чем может.
Из сделанного:
Вроде как перепрошил ардуино
При попытке смены значений в конфигурации не меняет значение.Ваши сообщения автоматически объединены:
При чем после подачи команды в консоли: $$
значения в конфигурации грбл и самой консоли рознятся,должно ли так быть?
