ПОМОГИТЕ Ошибка в черновой обработки по Z
Денисвип1
Изяслав
Денис
Здравствуйте форум
Такая проблема я делаю УП на АРТ КАМ 2008 и когда создаю черновую обработку, она же называется черновая обработка по Z и когда уже вычисляю черновую, в 3D не показывает вектора.
Здравствуйте форум
А покажите что делаете?
Скриншоты или хоть телефоном сфотать основные этапы создания УП
Так говорить сложно, что у вас не получается и на каком этапе вы что и где не сделали
Здравствуйте форум
Дык кнопочку нажмите "Вкл/Выкл показ вектора".
Спасибо уже сделал.
Вы не можете сказать какую подачу для черновой обработки нужно вписывать точнее даже для станка 3018, а то он работал врезался на определённую высоту и на месте крутит а работа дальше идёт потом опять пошел резать.
Спасибо уже сделал.
Это зависит от станка. Я ставлю 40 мм/сек. Вам лучше начинать с 5 мм/сек. при врезании 3 мм/сек.
Станку все равно, он работает по заданной программе. Вот если эта программа создана как-то не так, тогда другое дело.
Вот так я ставлю на черновую
    366.8 KB · Просмотры: 42
    365.2 KB · Просмотры: 39
    346.6 KB · Просмотры: 35
И вот ещё такая проблема взял УП черновую и только 2 вектора где он будет делать.
Обработка рельефа чистовой там всё в норме, а в черновой векторов вообще почти нет кто знает что могло пойти не так ???
    206.4 KB · Просмотры: 33
    198 KB · Просмотры: 31
    203.6 KB · Просмотры: 34
Ничего не понятно. Вы бы скриншоты снимали не телефоном, а спец программой. Она стандартная, есть в любой винде выше семерки. Называется "Ножницы"
Хорошо скину, а как по оси x меньше чуть скорость сделать потому что когда он допустим по оси x режет, в Доль но очень большая скорость и не успевает резать дерево и на месте застывает. То есть не успевает резать
Это называется подача.
При создании УП, или коррекцией в Candle. Но так подача будет уменьшена по всем осям. Можно уменьшить параметры $110, $111, $112. Для каждого поставить своё значение. Например, нужна вам по X подача 300 мм/мин (это 5 мм/сек), ставьте $110=300. Тогда какую бы подачу выше этой вы не поставили бы при создании УП, выше 300 все-равно не поднимется.
Можно вручную отредактировать файл G-кода в Notepad++. Первый параметр F задает подачу, второй врезание.
Спасибо а скриншот я сделаю на компе
    335.4 KB · Просмотры: 31
    335.4 KB · Просмотры: 30
    358.1 KB · Просмотры: 31
    362.3 KB · Просмотры: 30
    354.1 KB · Просмотры: 27
    447.8 KB · Просмотры: 25
    394.3 KB · Просмотры: 23
Для стокового станка подача очень велика. Начинайте в 10 мм/сек, врезание 6-8 мм/сек
И галку снимите "Использовать габариты модели".
Это получается в строке где настойки шпинделя, или в самом grbl control ?
Это при создании УП, в Арткаме.
