ПОМОГИТЕ Ошибка в начале работы
Денисвип1
Изяслав
Денис
Помогите, кто скажет что это за ошибка, первый рас такое.
Программа запустилась и через 5 секунд он зависает и вот такая ошибка номере 1 ????
А что за ошибка-то? Что пишет программа об ошибке?
Команда номер 1 T1M6 и пишет - Ошибка неподдерживаемой команды
    203.3 KB · Просмотры: 150
Я понял но почему раньше норм было а теперь такая ошибка ?
Думаю всё дело в настройках Candle. Не отмечен пункт - игнорировать ошибки.
Подсмотрел настройки щупа: два раза F30 (так и есть?).
Это для увеличения скорости работы? Ведь второй по умолчанию спуск щупа F10?
В принципе чуть быстрее строится карта высот. Экспериментировал, так и оставил. В качестве щупа использую заостренный штырь, а не фрезу, можно не боятся его повредить.
При скачивание того файла пишет что НЕ УДАЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К САЙТУ хотя Инет отличный не знаю
вот такой строки у меня нет, потому что у еня grbl Control
Это потому что ардуинка не понимает эту команду. Ставьте это, и такие ошибки пропадут.
И вот в принципе уже есть такой формат, но как не крути не могу скачать (
В принципе у меня есть уже такой формат, но скачать не могу вот фото
    383.2 KB · Просмотры: 94
Качайте.
  • Custom_mm.zip
    848 байт · Просмотры: 60
Спасибо, проблема вот эта решена.
Но появилась другая при работе с безопасной точки он опускается очень долго до нуля. Вторая он работал и просто на месте застыл, при том что шпиндель выключился а программа как бы дальше на одном месте крутила.
Блин как не одна то другая проблема, сначала такого не было вообще (
Смотрите параметр $112
Похоже на потерю связи компа со станком.
Спасибо за инфо сейчас по пробую.
$112 что там смотреть, какие должны быть настройки ?
Как поменять $ в настройках я зашёл но значение не могу поменять
Я менял вот здесь но не знаю верно ли, потому что в GRBL CONTROL не могу поменять значение
    394.4 KB · Просмотры: 86
